Avis sur devis de bande placos
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 177 fois
J'ai fais venir un artisan pour un devis de bande à joint en 3 passes poncé prêt à peindre, placo posé par un pro mais qui n'a pas pu finir le chantier suite à des probleme santé.
Le placo est bien posé quelques reprise au map mais rien de mechant m'a dit l'artisan
Il y a 50m2 de plafond à 2.5m
60m2 de rampants à hauteur d'homme 2.1 au plus haut et 1.6 au plus bas.
Et 200m2 de mur.
Il me demande 15€/m2, comprenant les bandes d'angles renforcé en fer et les bande plateb materiel fournit, prêt à peindre.
J'ai entendu qu'il travail bien, mais je m'attendais plutot autour de 10€
Vous en pensez quoi? Merci d'avance
Sachant qu'il doit reprendre au laser le raccord du placo au rampant en haut et en bas au mur qui redescend à 1.6m car c'est pas bien droit les raccords
Membre utile Env. 200 message Meurthe Et Moselle
O la reprise des raccords rampant/mur est-elle bien incluse dans les 15 €, ou il y aura un supplément une fois sur place ?
o la couche d'impression avant peinture est-elle comprise ? Souvent "prêt à peindre" veut dire sans impression.
o la protection et le nettoyage après ponçage sont-ils prévus ? Sur 300 m², la poussière n'est pas un détail.
Vu la surface (310 m² au total, donc environ 4 650 €), vous avez un peu de marge pour négocier. Vous pouvez par exemple lui demander un tarif dégressif sur les murs, en gardant les 15 € sur plafond et rampants. Mais s'il a bonne réputation et qu'il est dispo, je ne chipoterais pas trop. Un joint mal fait se voit sous chaque lumière rasante une fois peint, et là c'est trop tard.
Bon courage pour la suite !
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 1 mois
Bonjour, je ne suis pas trop d'accord avec l'avis de IngBTP_conseil  . Les bandes renforcées ne se calculent pas au M2, on les calcule au ML, et elles sont en plus des m2 en surface. De plus un bon artisan est rarement disponible, donc ci vous négocier, ils risquent d'aller sur un autre chantier.
15€ du M2 pour un travail bien fait, et prés à peindre est un Juste prix, vous pouvez bien sur trouver moins cher ! Certain on essayer .
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 mois.
Ah oui vous avez raison pour les bandes d'angle, au ML en plus de la surface c'est comme ça que c'est facturé d'habitude. Du coup si là elles sont comprises dans les 15€ c'est plutôt un bon point pour l'artisan, ça va encore plus dans le sens que c'est un prix correct.
Et pour la négo je suis d'accord avec vous en fait, c'est pour ça que je disais de pas trop chipoter. Un bon plaquiste dispo c'est pas tous les jours, vaut mieux le garder que gratter 1 ou 2€ du m2 et le voir partir ailleurs ?
Merci pour la précision en tout cas, vous êtes du métier ça se voit
Bonjour à vous et merci pour vos reponse
Je cherche pas à négocier je voulais juste voir si le prix etait convenable. En effet un artisan surtout en bande qui travail bien ca court pas les rues
Alors en effet il m'a dit les angles renforcé c'est au Ml mais comme il y a en pas 50 à faire il a noyé dans le M2
Pour les 3 bandes de rampants il ma dit reprise au laser, decoupe et bouchage pour aligner, et pose d'une bande spéciale je sais plus le nom pour avoir des angles parfait.
Prêt à peindre c'est poncé, dépoussiéré
Je vais faire avec je veux que le boulot soit propre. Merci à vous
Ah bah là avec tous ces détails c'est clair, il a l'air de savoir ce qu'il fait. La reprise au laser + découpe pour réaligner les rampants, c'est pas tout le monde qui prend le temps de le faire, beaucoup se contentent de charger en enduit et basta.
La bande spéciale c'est sûrement une bande d'angle flexible (type Ultraflex ou No-Coat), c'est top pour les angles des rampants qui sont jamais à 90°.
Juste un petit truc pour la suite : poncé dépoussiéré c'est nickel, mais pensez quand même à passer une sous-couche d'impression avant la peinture, sinon le placo et l'enduit boivent pas pareil et ça peut marquer.
Bon chantier ? et n'hésitez pas à mettre des photos à la fin, ça intéresse toujours
En cache depuis le vendredi 06 novembre 2026 à 20h12
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
