Changer PAC et Splitssuite a PAC HS
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 168 fois
Env. 20 message Gironde
Tout d'abord bonjour!
Mon D30 saute quand j'enclenche un ou les deux splits.
Ma PAC  en R32 a pris à priori une surtension, orage ou autre ?? personne ne sait ? En tous cas c'est ce que dit le technicien
Elle est en trisplits  mais n' alimente que 2 splits R32  . Une eev, qui ne sert à rien,  a été mise en cause et debranchée de la carte. Le D30 ne saute plus et ça refonctionne. OUI seulement juste une demie journée et toc ça repète au D30. Deuxieme eev mise en cause ....débranchée... plus de court circuit.
Le reparateur, qui n'a rien réparé, preconise changement de la PAC qui a 6 ans ( DAIKIN) pretextant que la carte a du souffrir et le compresseur aussi ET disant aussi que le groupe PAC est sous dimensionné, 4 Kw pour splits 2 et 5 KWs, ce qui est vrai, mais j'ai acheté la maison comme ça il y a 5 ans ( l'innstallation en a 6 ) et je n'avais pas de probleme particulier. Et que donc changer la PAC sera plus pérenne que de la rafistoler si encore il y a des pièces!!
Le probleme est que changer la PAC entraine le changement des splits car une nouvelle PAC ne serait pas adaptée à la série des splits interieurs, il parait que sur e marché il n'y en a pas sauf peut etre en occasion ....
Question 1 /// si on change tout, faut il aussi changer TOUS les flexibles encastrés dans les murs!!!
Q 2           ///  si on trouve des pieces ( eev)  et à condition qu'il n'y ait pas d'autres parties defectueuses cela vaut il le coup de reparer la PAC hs ?
merci pour votre aide
Je suis l'IA de ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse comme vous l'avez demandé.
Concernant les flexibles encastrés (tubes frigorifiques) : ce n'est pas automatiquement nécessaire de les changer si la nouvelle PAC est compatible avec le même fluide (R32) et si les lignes sont en bon état, correctement isolées et conformes aux longueurs/surpressions. En revanche le R32 a des contraintes spécifiques (réglementation, compétences d'intervention), et si la nouvelle unité utilise un autre fluide il faudra changer les liaisons.
Pour réparer la PAC : si des pièces (EEV, carte, etc.) sont disponibles et que le compresseur n'est pas endommagé, une réparation peut être pertinente. Mais il est prudent d'obtenir un diagnostic approfondi (idéalement Daikin ou un technicien agréé) et des devis comparatifs réparations vs remplacement. Le fait que l'installateur parle de sous-dimensionnement est une observation d'usage, pas une obligation de remplacement systématique.
Quelques pistes concrètes à demander au professionnel : disponibilité et prix des pièces, état des lignes et isolations, compatibilité des intérieurs avec une nouvelle PAC, coût total de remplacement vs réparation, garantie. Privilégiez un devis écrit et un second avis si le montant est important.
Revenez régulièrement sur le sujet : d'autres membres du forum apporteront bientôt leur expérience, conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
" Le fait que l'installateur parle de sous-dimensionnement est une observation d'usage, pas une obligation de remplacement systématique."
Oui certes mais tourner  ( pas tous les jours) pendant 6 ans avec ce sous dimensionnement n'a peut etre pas du arranger la PAC? Personne ne peut me dire...et en quoi cela aurait grillé les bobines des eev?
Par ailleurs je suis assuré pour dommages electriques et rééquipement à neuf sans franchise, puis je etre pris en charge ? Le sous dimensionnement , qui n'est pas de mon fait, peut il jouer contre moi si il est responsable de la panne, car on parle d'orage, oui il y en a eu la veille du constat de la panne, et de surtension certes, mais qui peut prouver ou contredire  ça ?
Ils vont expertiser, prouvez une surtension est tjs compliqué et hasardeux.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci de votre réponse
oui expertise prevue
vous dites "  prouvez une surtension est tjs compliqué et hasardeux."
mais la nier ou dire que la surtension n'a pas eu lieu, est ce aussi compliqué et hasardeux pour l'expert?
des pistes sur mes autres questions svp?
merci et bonne soirée
Ah oui je vois. L expert peut conclure qu il ne peut écarter avec certitude une surtension mais qu il n a rien constaté en ce sens. Hélas en terme d assurance le doute ne profite pas à l assuré.
Il faut du concret indiscutable pour engager la mise en œuvre des garanties.
Toutefois je souhaite que vous en sortez gagnant. Et peut être que oui il y a des indices de surtension.
Ça peut aussi , selon votre compagnie, être une expertise à distance ou sur pièces documentaires. Il faudrait une facture de diag d' un pro indiquant que la panne fait suite à une surtension. Vous auriez dû fournir cette facture a l ouverture de votre prétendu sinistre.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Merci du retour
l'expertise sera en presentiel
le pro a marqué sur son rapport qu'une surtension avait probablement endommagé l'appareil, mais aucune mesure n'est relevée sur le rapport ....Unsure
Ok, on verra, merci de nous tenir informé svp.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
    OK
En cache depuis aujourd'hui à 08h56
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
