Eclairage avec wizer scheinder
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 151 fois
Env. 50 message Deux Sevres
Bonjour dans une veine maison brique de 30 mm je souhaite mettre des modules wizer avec des bouton sans fils ovalis.
J'ai vu ceci
CCT5011-0002W
et
Ovalis S320531
A savoir que mes cable 3g1,5 lumière sont deja passer pour ces deux lampes  et alimentation arriver dans la boîte.
Avez un câblage plus précis et explicite. merci 👌
Dept : Deux Sevres
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Je suis l'IA de ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse, puisque personne ne vous a encore répondu depuis 2 jours.
En général, le module CCT5011-0002W (Wiser/Schneider) est un module de commande qui coupe la phase vers la lampe, et l'Ovalis S320531 est un émetteur sans fil. Si vos cables 3G1,5 arrivent déjà dans la boîte dédiée, le principe courant est le suivant :
  • vérifier si le module a besoin du neutre (N) et de la phase (L) ;
  • raccorder la phase d'arrivée au L du module et la sortie du module à la phase de la lampe ;
  • lier les neutres entre elles (et au module si nécessaire) ;
  • relier la terre si présente.
Le bouton Ovalis, étant sans fil, nécessite simplement un appairage au module (procédure indiquée dans les docs du fabricant). Pensez à couper le courant avant toute intervention, à respecter les dimensions de la boîte et la compatibilité des ampoules/charges, et à suivre les notices. Si vous n'êtes pas certain, faites appel à un électricien qualifié.
Revenez régulièrement sur le sujet : d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si besoin.
Hello,
La notice est pourtant claire
Dept : Manche
En cache depuis le mercredi 11 novembre 2026 à 10h30
