Remonter arbalétriers, poinçons, fiches
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 206 fois
Nouveau membre Env. 20 message Tarn
Je sollicite votre expertise pour redresser 3 fermes (2 arbalétriers, 1 poinçon, 2 fiches).
Problème assez commun de toute vieille charpente, les arbalétriers (arbas) qui sont mortaisés dans l'entrai, ont glissé vers le mur. Soit cela provient des arbas, soit des entrais, soit des 2 qui seraient vermoulus (ne se voit pas à l'extérieur).
Comme les arbas ont glissé vers le mur, le poinçon et ses 2 fiches sont descendus sur le centre de l'entrai, ayant pour conséquence de le "ventrer".
Il y a quelques années, je pensais avoir redressé 2 fermes, grâce à des tiges filetées pour solidariser les arbas aux entrais, mais après quelques années, ils ont de nouveau glissé vers le mur, ayant pour conséquence de "ventrer" l'entrai, donc la solution des tiges filetée, pourtant de 14mm n'est pas la solution.
Sur ce dessin, j'ai représenté en pointillé ce que je pense être une solution à moindre coût (je suis retraité) consistant à solidariser l'entrai au poinçon, après avoir remonté le poinçon (grâce à des crics hydrauliques pour voiture).
Voilà, je n'ai pas les moyens de payer une entreprise de charpente pour redresser 3 fermes.
J'espère que vous pourrez m'aider.
Dept : Tarn
Ancienneté : moins d'1m
Es tu certain que ce ne sont pas les murs qui s'écartent ?
Une photo des 2 extrémités et la totalité de la ferme, seraient bien mieux que ton croquis
De : Conflans En Jarnisy (54)
Non car il y a des tirants.
Dept : Tarn
Ou sont les tirants ? dessous l'entrait ou entre 2 fermes.
sur ton croquis tu montres le poinçon sorti de l'entrait, est ce le cas ?
Il faut absolument que l'on comprenne ce qu'il se passe avant de donner une solution.
Je ferai des photos demain.
Sinon, les entrais ne sont pas sous les fermes mais le long des murs de refend.
Il n'y a pas de trace d'écartement des murs.
Les poinçons appuient sur les entrais ce qui les fait fléchir. Ce qui n'est pas le cas sur le schema qui est un souhait, pas le réel, c'était pour montrer comment sont les fermes.
Sachant que j'ai refait les fermes 1 et 2, mais qui au final ont re-glissé, aujourd'hui j'ai essayé de remonter le poinçon de la ferme 3 mais je n'y suis pas arrivé donc là je commence a flipper.
Pour info, la maison est divisée en 3 parties séparées par 2 murs de refends. Sur la partie habitée, les 2 fermes existantes ont été moisées, comme représenté sur mon dessin en pointillés.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 6 jours.
Dept : Tarn
ce que je comprends: les arbalétriers se sont affaissés, suite à déplacement du tenon dans l'entrait , pourquoi ?
De fait le tenon appuie sur l'entrait et donc le cintre.
Il faut donner trouver pourquoi l' ou les arbalétriers se déplacent
Sinon on ne trouveras pas de solution.
LA preuve est que tu as déjà essayé avec des tiges filetées.
Je pense que le bois est vieux. C'est du peuplier, c'est flexible.
Sur les fermes 1 et 2 dont j'avais remonté le poinçon, les arbas étaient revenus vers le poinçon, c'est a ce moment là que j'avais placé une tige filetée, mais ils sont repartis vers le mur. J'en déduis que la tige filetée n'est pas efficace à long terme.
Je précise que je veux retaper ces fermes avant de revendre ma maison.
Dept : Tarn
Dept : Tarn
Dept : Tarn
Dept : Tarn
Rectification du message que je venais d'écrire
Les fermes ne sont pas coincées elle sont, a priori vu les photo, libres de se déplacer
La connexion entraits arba est réalisée avec mortaise , il se peut que le bois de l'entrait, soit totalement pourri ou rongé par les insectes  , dans ce cas je ne vois pas comment tu peux te fixer sur cet entrait sans le changer ou renforcer?
Voir si le tenon de l'arba n'est pas pourri.
Oui, d'où ma question du tout début.
Dept : Tarn
Kitzbuhel a écrit:Bonjour,
As tu regardé ce que je t'ai demandé ?
Je ne peux pas accéder au tenon de l'entrai puisque l'arba y est dessus, mais il est évident que le bois est dans un mauvais état, comme je l'ai écrit au début, ça ne peut être que ça.
Dept : Tarn
Peux tu voir s'il a glissé avec, par exemple, une trace plus claire sur l'entrait ?
Bonjour, comme vous avez l'objectif de vendre la maison a terme il est préférable de faire venir un charpentier.
Sa évitera des mauvaises surprises au futur acquéreur et surtout votre responsabilité ne pourra pas être engagé pour vis caché.
Actuellement en ligne !
De : Saint Thurial (35)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Oui un arba de la ferme 2 a glissé. La fiche qui est dessous a un sacré jeu, je pourrais presque l'enlever. Et d'ailleurs la maçonnerie que j'avais refaite sous l'entrai se fissure donc cet arba a clairement glissé vers le mur faisant ventrer l'entrai, ce qui fait sortir la maconnerie.
Dept : Tarn
gg0_150 a écrit:Bonjour, comme vous avez l'objectif de vendre la maison a terme il est préférable de faire venir un charpentier.
Le problème ne sera pas de le faire venir mais de le payer.
Dept : Tarn
Dept : Tarn
Dept : Tarn
Dept : Tarn
Ces 3 photos montrent le moisage d'une des 2 fermes de la partie habitée.
Il y a 1 moise de chaque côté, une tige filetée à l'extrémité, 1 au milieu, et 1 autre à l'autre extrémité.
On peut voir que les moises sont fixées à l'entrai et au poinçon pour compenser l'arba.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 5 jours.
Dept : Tarn
Normalement il vous fera un devis, libre a vous de l'accepter ou pas.
Vous parlez de vendre la maison, vous aurez donc a terme une rentrée financière.
Juridiquement votre responsabilité peu être engagé si vous avez vous même effectué cette réparation (pour vis caché) et que cela ne tienne pas.
Imaginez un accident grave !
Vous avez la possibilité de faire une vente en l'état, et de présenter le devis d'un professionnel a un futur acquéreur.
gg0_150 a écrit:Normalement il vous fera un devis, libre a vous de l'accepter ou pas.
Ah ok vous m'avez appris quelque chose. Ca ouvre au moins une perpective !
Mais une question : un notaire peut il stipuler "vente en l'état" ?
Dept : Tarn
Je vous conseille d'aller voir un notaire pour évoqué le sujet.
Ceci est gratuit.
gg0_150 a écrit:Je vous conseille d'aller voir un notaire pour évoqué le sujet.
Ceci est gratuit.
OK merci
Dept : Tarn
Merci à tous les deux, demain 2 charpentiers compagnons du devoir viennent pour me faire un devis. De cette façon, il y a aura garantie décennale pour la future vente. Bien évidemment c'est la meilleure solution, mais va falloir sacrément débourser !!!
En tous cas, merci à tous les 2 pour votre aide.
Dept : Tarn
En cache depuis le dimanche 01 novembre 2026 à 16h51
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
