Comment démonter l'axe do volet roulant ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 70 fois
Env. 20 message Ain
Je souhaite remplacer le condensateur d'un moteur de volet roulant Somfy qui s'arrête en montée. J'ai ouvert le coffre et décroché le tablier, mais je bloque pour sortir l'axe de ses supports.
L'axe est octogonal et je ne vois pas comment le désengager. J'ai essayé de le déplacer latéralement mais il semble rester bloqué.
Quelqu'un reconnaît-il ce type de montage ? Y a-t-il une goupille, un clip ou un verrouillage à retirer avant de pouvoir sortir l'axe et extraire le moteur ?
J'avais vu une vidéo il y a 9 ans mais je ne la trouve plus. Il me semble qu'il fallait utiliser un jeu de clef allen trouée mais je ne sais plus à quel moment cela me sera utile.
Je joins des photos des deux extrémités de l'axe.
Merci pour votre aide.
Dept : Ain
Env. 20 message Ain
J'ai trouvé. déja c'est un bubbendorf. et il faut appuyer en haut sur le coté sans moteur et pour le coté moteur avec deux vis sur les cotés.
Dept : Ain
Nouveau membre Env. 10 message Tarn
D’après votre photo, l’embout blanc situé à l’opposé du moteur, dans votre coffre tunnel, peut être fixé de deux façons :
1. Avec une goupille de verrouillage : regardez sur le dessus de l’embout. Une goupille peut être accessible par le haut et empêcher son retrait.
2. Avec un embout rétractable : dans ce cas, vous pouvez normalement le repousser vers l’intérieur pour libérer l’axe du volet roulant.
Je vous conseille donc de vérifier ces deux possibilités avant de chercher à démonter l’ensemble. Attention à ne pas forcer, au risque d'endommager l'embout.
Dept : Tarn
Ancienneté : moins de 7j
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
