Solutions pour attenuer efficacement le bruit des cloison alvéolaire.
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 328 fois
Nouveau membre Env. 10 message Tarn
Salut à tous les bricoleurs. Je viens d'acquérir une maison des années 2000 en apparence tout était beau et rose et voila comme toute rénovation je suppose j'ai eu des surprises mais celle qui me porte soucis est celle-ci. Le placo de la maison est en bon état donc avec ma compagne on à fait le choix de rien démolir j'ai refait ducoup ma chambre attenante à la sdb et lorsque j'ai voulu juste faire un trou a la scie cloche pour ajouter une prise j'ai trouver un placo avec du carton et en cherchant sur le net j'ai compris que c'etait une belle merde ce placopan🤣  donc je me demander si il y a des solutions pour attenuer de manière significative le bruit ? Est ce que sinon je découpe proprement juste un côté pour remonter une cloison avec placostill? On  également ma dit de coller une plaque avec isolant au map mais j'ak cru comprendre que cette cloison est fragile.. Sachant que c'est une maison pour vendre je compte pas y rester des lustres mais je veux pas que un futur acheteur me reproche quoique ce soit... si après vraiment il faut tout démonter bhe je ferais mais pour le coup j'avais d'autres priorités... merci pour vos réponses.
Dept : Tarn
Ancienneté : moins d'1m
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Bonjour, je vais commencer par deux remarques : vous dites que ce produit, c'est de la merde ! Je rajoute : pas plus que des cloisons en brique (à épaisseur égale) !
Vous dites ne pas vouloir recevoir de reproches d'un potentiel acheteur : il suffit qu'il sache ce qu'il achète et il ne pourra pas vous faire de reproches.
Pour ce qui est d'isoler cette cloison, il faut déjà savoir s'il y a une porte sur celle-ci et combien d'espace vous êtes prêt à perdre !
Bonjour merci pour votre réponse. Le terme etait peut être un peu fort mais chaque fois que j'ai vu des sujets sur le placopan les gens associe ça à un rideau de douche ou bien de la "saloperie". Pour l'acheteur je suis d'accord je me prend certainement la tête. Oui il y a une porte mais le soucis étant que  avec l'encadrement de celle-ci.. il me faudrait 3 cm voir 4cm max ... en plus la cloison donne sur la salle de bain. Un doublage en placosteel fait 48mm non? On ma dit aussi d'essayer de découper proprement juste une partie de la cloison ppan et refaire une cloison placosteel dessus ou alord de simplement acheter du placo phoniqie et de visser ce dernier sur le ppan sur les clavettes en bois. Après pour l'instant je n'ai refait que une chambre sur 4. si il faut tout casser cela se fera mais d'un simple rafraîchessement, on sera à l'extrême.. cordialement.
Dept : Tarn
Bonjour se type de placo se trouve également dans des construction neuves.
Ma maison date de 2017, et j'ai se type de placo comme séparateur de pièces, la solution pour vous serai de positionner des plaques de BA 13 phonique dessus.
PEPE0598 a écrit:Bonjour merci pour votre réponse. Le terme etait peut être un peu fort mais chaque fois que j'ai vu des sujets sur le placopan les gens associe ça à un rideau de douche ou bien de la "saloperie". Pour l'acheteur je suis d'accord je me prend certainement la tête. Oui il y a une porte mais le soucis étant que  avec l'encadrement de celle-ci.. il me faudrait 3 cm voir 4cm max ... en plus la cloison donne sur la salle de bain. Un doublage en placosteel fait 48mm non? On ma dit aussi d'essayer de découper proprement juste une partie de la cloison ppan et refaire une cloison placosteel dessus ou alord de simplement acheter du placo phoniqie et de visser ce dernier sur le ppan sur les clavettes en bois. Après pour l'instant je n'ai refait que une chambre sur 4. si il faut tout casser cela se fera mais d'un simple rafraîchessement, on sera à l'extrême.. cordialement.
De : Saint Thurial (35)
gg0_150 a écrit:Bonjour se type de placo se trouve également dans des construction neuves.
Bonjour merci à vous également pour votre réponse. Je suis surpris de savoir que une maison de 2017 possède ce genre de cloisons et que cela se faisait encore sur du neuf.. cela ne vous gêne pas ? Car vraiment on entend tout. Je pense partir sur visser le ppan cela me fera moins de travaux mais bon j'avoue aussi avoir en tête de repartir sur du placosteel mais mon budget est de 20 000 euros cela risque de mettre une bonne cartouche non?
Dept : Tarn
Bonjour merci à vous également pour votre réponse. Je suis surpris de savoir que une maison de 2017 possède ce genre de cloisons et que cela est encore d'actualités sur du neuf.. cela ne vous gêne pas ? Car vraiment on entend tout. Je pense partir sur visser le ppan cela me fera moins de travaux mais bon j'avoue aussi avoir en tête de repartir sur du placosteel mais mon budget est de 20 000 euros cela risque de mettre une bonne cartouche non? Sachant que je suis quand même bricoleur je fait tout moi même avec l'aide de ma famille.
Dept : Tarn
Non on entend pas, Je suis sur du phonique de base.
Une fois les portes fermés sa passe, après il ne faut pas parler trop fort...
D'accord donc en vissant le phonique dessus et si je change les portes cela devrait devenir pas trop mal non?
Dept : Tarn
Normalement oui
PEPE0598 a écrit:D'accord donc en vissant le phonique dessus et si je change les portes cela devrait devenir pas trop mal non?
Je ne suis pas certain du tout que le gain soit sensible.
Peut-être attendre d'autres avis?
Dept : Ille Et Vilaine
Ah mince , si certains ont déja fait ça je serais preneur ahha... et une question dans ma sdb il y a ?a faïence sur le placopan possible de découper que la partie faïence afin de remettre baa3 hydro coller au map ou visser avanr de refaire faïence?
Dept : Tarn
Je n'ai jamais procédé comme vous comptez le faire.
En présence de Placoplan, j'ai toujours tout cassé.
Je procède ainsi si je veux du vrai phonique :
- bande acoustique sous les rails et montants aux extrémités
- 2 placo de chaque côté, en les décalant (j'ai même parfois posé un bleu et un blanc)
- isolant au milieu.
Selon ce principe : https://www.toutsurlisolation.com/quel-isolant-phonique-choi[...]sir-pour-votre-logement
Env. 100 message Epinal (88)
Soit tu arrache ta cloison et tu reconstruit en phonique
Soit tu colle au MAP un doublage du genre Rockwool Labelrock 10+40 ou 13 hygro +40 et tu fais un ébrasement pour ta porte.
Surtout pas vissé dans la cloison d'origine, sinon le bruit est transmis.
De : Epinal (88)
Merci à tous pour vos réponses je pense coller au map comme kironk à dit et je me débrouillerais pour la porte...
Dept : Tarn
En cache depuis le lundi 09 novembre 2026 à 16h02
Devis rénovation de maison
