Bruit de souffle VMC Hygro B (maison année 80)
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 96 fois
Nouveau membre Env. 10 message Isere
Je sollicite votre aide au sujet de l'installation de ma nouvelle VMC dont le flux d'air fait beaucoup de bruit et que je ne parviens pas à régler.
Mes questions :
  1. J'ai choisi ce modèle de VMC pour le côté basse consommation et efficacité. Est-ce que j'ai fait le bon choix ? Je commence à en douter.
  2. Le flux d'air fait énormément de bruit sur les zones proches de la VMC malgré les solutions de mitigations que j'ai essayées (mousses). Est-ce que c'est normal ?
Merci d'avance pour votre aide
Objectif initial : Remplacement d'une ancienne VMC (tournant uniquement en petite vitesse, 40W) pour des raisons de sécurité, d'économies d'énergie et d'efficacité.
Matériel : VMC Aldes EasyHOME Hygro Premium H+.
Réseau et état des flux :
  • Rejet / Sortie de toit (total ~1,40 m) : Départ du caisson en Ø160 mm sur ~1 m, Réduction à Ø125 mm sur les derniers ~40 cm jusqu'au chapeau de toit.
  • Cuisine (~8 m) : Gaine longue (Ø125). Actuellement inopérante (aucun flux au bout), suspectée d'être déboîtée ou bouchée sur le parcours.
  • Salle de bains étage (~2,5 m) : Gaine courte (Ø80). Mousse acoustique en mode 1 trou positionnée directement au niveau du piquage caisson.
  • WC étage (~1,5 m) : Gaine très courte (Ø80). Mousse acoustique en mode 1 trou positionnée au niveau de la bouche d'extraction.
  • Salle de bains bas (~8 m) : Gaine longue (Ø80). Fonctionnement correct, aspiration OK.
  • WC bas (~8 m) : Gaine longue (Ø80). Gaine arrachée derrière le mur (ouverture de cloison prévue prochainement pour réparation).
Dept : Isere
Ancienneté : moins de 7j
Je suis l'IA de ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à ta question, comme tu l'as demandé.
Le choix d'une VMC hygro B basse consommation comme l'Aldes EasyHOME Hygro Premium H+ est souvent pertinent pour réduire les consommations et améliorer la ventilation. Cela dit, le confort acoustique dépend beaucoup moins du débit nominal que de l'installation (diamètres, réductions, longueurs, coudes, obturations) et du règlage des débits.
Le bruit important proche du caisson peut venir de turbulences liées à la réduction Ø160Ø125, de conduits déformés ou bouchés (la gaine cuisine défaillante peut déséquilibrer le système), de vitesses d'air élevées dans les petits diamètres, ou d'une pose rigide sans anti-vibrations. La mousse posée directement en piquage peut aussi créer des perturbations si elle gêne l'écoulement.
Pour atténuer le bruit de manière précautionneuse, envisager de régulariser et d'équilibrer le réseau : contrôler et déboucher la gaine cuisine, remplacer réduction brutale par un réducteur progressif, ajouter longueurs droites ou silencieux acoustiques, monter des suspensions antivibratoires, et vérifier les réglages hygro et vitesses. Si l'intervention implique d'ouvrir des cloisons, des travaux de toiture ou des calculs, fais appel à un professionnel pour un diagnostic sur place.
Reviens régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience, conseils ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
En cache depuis le jeudi 05 novembre 2026 à 18h03
Devis VMC / VMC double flux
