Bouton d'arrêt: protection et impulsion
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 162 fois
Je souterais ajouter un bouton d'arrêt pour commander une bobine de disjonction.
Cependant, quelques contraintes, cette bobine doit être commandée maximum 2s autrement elle risque de trop chauffer et se dégrader.
Caractéristiques:
- bouton d'arrêt à verrouillage avec réarmement par rotation du bouton
- bobine de disjonction alimentée en 230v
Montage:
- Je pensais donc rajouter un relai à impulsion*
- Ensuite, je me doute qu'il faut protéger tout cela, dois-je vraiment:
----  protéger l'alimentation du relai (et qui part aussi vers le bouton d'arrêt) ? je pense que oui, obligatoire.
----  protéger le signal de commande qui par du bouton d'arrêt vers le relais (en fait, même circuit que le point précédent?) ?
----  protéger la commande de la bobine provenant de la sortie du relai?
*: j'ai vu qu'il y avait des tonnes de relais à impulsion différents. Dans mon cas, il faudrait un relai qui:
- envoie une impulsion unique (pas de répétition cyclique) pendant un temps programmable (1 ou 2s) dès que sa commande reçoit du 230v (appui sur bouton arrêt)
- se réinitialise lorsque sa commande retombe à zéro (réarmement du bouton d'arrêt)
Auriez-vous une idée du nom exact de ce type de relai ou référence?
Par avance merci pour votre retour!
Pourquoi vous casser la tête avec un ou des  relais .
 Si la source de courant , de votre bobine à émission , est prise en aval de ce que vous voulez couper , la duree de l'impulsion sera tres courte , reduite d'elle même au nécessaire
Dept : Loire
poiluu a écrit:Bonjour
bonjour poiluu,
merci pour ce retour,
en fait la bobine coupe un disjoncteur DC, donc je ne peux pas mélanger les deux sources de courant.
même si le disjoncteur DC est déconnecté grâce à la bobine, alors la bobine reste toujours alimenter par son propre circuit de commande en 230v.
En fait je pense que la solution serait de changer la techno du bouton d'arrêt, en prenant un simple bouton poussoir, je n'ai plus tous ces problèmes d'impulsion.
president13 a écrit:En fait je pense que la solution serait de changer la techno du bouton d'arrêt, en prenant un simple bouton poussoir, je n'ai plus tous ces problèmes d'impulsion.
bah oui , c'est la solution la plus simple à mettre en oeuvre Blush
De : Lens (62)
En cache depuis le dimanche 08 novembre 2026 à 12h46
