Radiateurs sur plusieurs rangées du tableau + délesteur Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 265 fois
Membre utile Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
mon beau-père m'a demandé un avis sur un tableau (plus de 30 ans, pour un petit logement - loué) qu'il veut un peu moderniser entre deux locataires. Actuellement il n'y a qu'une rangée sur les deux qui soit protégé par un différentiel.
Il veux réorganiser le tableau pour en mettre un deuxième.
Il y a 4 disjoncteurs pour les 4 convecteurs (pas les puissances en tête mais un "gros", deux "moyens" et un "petit". Tous sur la rangée sans différentiel. Les radiateurs sont avec fil pilote commandé par un programmateur.
Y a-t-il une contre-indication à avoir les convecteurs répartis sur les deux rangées si les fils pilotes sont en commun ?
Par ailleurs, comme il est plein comme un œuf, il faut gagner un peu de place (pas moyen de l'agrandir dans des délais raisonnables et sans travaux très lourds)
J'ai essayé de lui suggérer de supprimer le délesteur, mais l'idée ne lui convient pas. Je ne vais pas trop discuter  Celui-ci déleste le chauffe-eau en cas de surcharge. Bon, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais... je ne vais pas trop discuter
Le délesteur à tore occupe trois modules (hager ED391) Avez-vous une ref pour un délesteur mais plus petit (2 module voire 1 seul) ? Chez Hager, ED391 est marqué comme remplacé par 60001 (un module !) lui-même épuisé. Je tourne en rond.
Schneider propose le Acti9 CDSs mais j'ai l'impression qu'il ne mesure pas le courant total par un tore mais fait une mesure directe du courant qui le traverse. Pas utilisable dans mon cas, si ?
Quel modèle de délesteur utiliser ?
Je n'ai pas la structure du tableau ici mais je peux y retourner si besoin d'ici un ou deux jours.
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Pas de contre indication s'ils sont sous le même différentiel.
Si manque de place, regroupez des circuits sur un même disjoncteur.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Pas de contre indication s'ils sont sous le même différentiel.
Ok mais comme je comptais mettre un différentiel pour chaque rangée, il faut donc bien que tous les convecteurs soient sur la même rangée.
Carminas a écrit:Si manque de place, regroupez des circuits sur un même disjoncteur.
Je vais voir ce que je peux grouper.
Une photo du tableau? à l'époque certains électriciens aimaient bien mettre une coupure générale chauffage au tableau... ça peut faire 2 modules.
sinon un différentiel pour la totalité si pas de place.
Steph
Dept : Charente Maritime
Salut, pourquoi vouloir à tout prix poser plusieurs interrupteurs différentiels, alors qu'un seul en 63 A de type A suffirait largement .
plaquisteheureux a écrit:Salut, pourquoi vouloir à tout prix poser plusieurs interrupteurs différentiels, alors qu'un seul en 63 A de type A suffirait largement .
Peut-être parce que beau-papa aime bien se compliquer la vie et que le convaincre n'est pas toujours facile
Plus sérieusement, c’est probablement cette solution qui sera mise en place quand-même puisque c'est aussi la plus rapide et comme le loyer de ce petit appart' est presque sa seule retraite, on ne va pas trop traîner à le remettre sur le marché.
Bonjouir
Citation: Celui-ci déleste le chauffe-eau en cas de surcharge. Bon, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais... je ne vais pas trop discuter
J'avais un délesteur, à droite sur la photo, avec le chauffage par radiateurs électrique, mas pas de délestage du CE
De : Conflans En Jarnisy (54)
En cache depuis aujourd'hui à 08h49
