Problème avec Visiophone Ezviz HP7 Pro
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 140 fois
Nouveau membre Env. 10 message Aude
Je viens de faire installer un visiophone Ezviz HP7 Pro en remplacement d'un visio en panne. Tour fonctionne mais gros problème : à l'impulsion la gâche électrique libère le pêne donc je pousse le portillon et il s'ouvre mais je ne peux pas le refermer car le pêne reste bloqué. J'ai une gâche à impulsion contact sec.
Quelqu'un peut-il m'aider SVP
Merci bien
Dept : Aude
Ancienneté : moins de 7j
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Page 7 de la notice...
JC
Merci pour votre réponse. Je vérifie les branchements. Bonne journée
Dept : Aude
Je ne sais pas trop si il faut vérifier le raccordement ou plutôt le type de gâche électrique...
Bonjour et merci pour vos réponses. Alors voila ça fonctionne. Le seul problème c'est qu'il faut pousser très fort sur le portillon pour réussir à le refermer. Ma question : Y a-t-il un risque d'abimer le pène ou la serrure en forçant de la sorte ? A noter que je suis une dame retraitée avec un mari en fauteuil roulant donc j'essaie de me débrouiller et je bricole pas mal et j'ai rentré le pène au maximum pour faciliter la fermeture. J'ai fait installer le visiophone par un électricien pro (300 euros de MO) et il sait pas me répondre !!!!! Merci d'avance
Dept : Aude
marcdomino a écrit:Alors voila ça fonctionne.
Super
Il faut analyser le contexte ; savoir pourquoi ça force et à quel niveau...
aussi bien, c'est la porte qui bute en haut ou en bas.
aussi bien, c'est un simple réglage à reprendre sur la fixation pour ajuster l'alignement du pêne.
aussi bien, c'est un simple réglage à reprendre sur la gâche...
En tout cas, il faut trouver la solution pour que ça ferme sans effort...
avec des photos ça aiderait
Dept : Manche
En cache depuis hier à 16h08
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
