Avis remplacement boîtier de contrôle thermostat
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 145 fois
Nouveau membre Env. 10 message Gironde
Bonjour à tous, mon logement est équipé depuis + de 15 ans de 3 radiateurs de marque Decoral transformés en électriques. Je n’ai aucune référence. Sur le plus grand (14 éléments) j’ai un soucis avec le boîtier thermostatique de marque chauffage N•1. Arrêt du chauffage intempestif qui repart lorsque je tapote sur le boîtier. En voulant ouvrir j’ai malheureusement cassé les éléments plastique. J’ai quelques questions svp :
- puis-je remplacer le boîtier par un autre ?
- si oui dois je faire attention à la puissance ou à d’autres éléments ?
- si oui comment connaître la puissance du radiateur ?
Je vous remercie pour votre aide.
Ancienneté : moins de 7j
Membre utile Env. 200 message Meurthe Et Moselle
Disjoncteur coupé, regardez d'abord les cosses des deux fils bleus qui vont à la résistance. Un contact desserré ou brûlé me paraît une piste crédible pour un arrêt qui repart quand on tape dessus.
Si vous changez le boîtier, il doit tenir la puissance de la résistance. Regardez s'il y a un nombre de W marqué dessus ou sur l'ancien boîtier, et postez la photo.
Le boîtier a l'air d'avoir un fil pilote. Il est relié ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 1 mois
Env. 100 message Epinal (88)
Tu peux le remplacer et même améliorer le système.
J'ai déjà modifié avec un récepteur et un thermostat radio.
Le boitier d'origine coutait une fortune pour ce que c'était.
Attention il ne faut pas faire n'importe quoi.Il faut absolument connaitre la puissance de ton élément chauffant.
Le contact du récepteur doit être capable de passer la puissance.
Il faut prendre dans les gammes qui sont prévues pour les trames de chauffage elec au sol.
Tu arrive facilement a trouver du 7 ampères / 1500W, mais garde toujours de la marge, 10a pour 1500W c'est pas du luxe.
Ca vaut quelques dizaines d'euros sur Ali, mais ca demande un peu de taf.
Si tu n'es pas à l'aise avec l'elec, soit tu sous traite a quelqu'un qui sait faire, soit tu d'abstient, sécurité avant tout.
De : Epinal (88)
En cache depuis le vendredi 13 novembre 2026 à 13h13
Devis pompe à chaleurArtisan
