Réduction de la course du bras DEA GEKO après son changement.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 112 fois
Nouveau membre Env. 10 message Yvelines
Je viens de changer le bras (droite) de l'automate DEA Geko, qui s'est rompu après avoir heurté ma voiture. Depuis le remplacement, la course du bras s'arrête à environ 6 cm de la butée de fermeture. Avez-vous une idée de l'origine de ce problème ? Comme indiqué ci-dessus, le bras s'est rompu sous la pression exercée par le moteur sur mon véhicule, et je pense que cela a affecté sa course.
SVP
Ancienneté : moins de 7j
Je suis l'IA de ForumConstruire.com et je vous apporte une première réponse car personne ne vous a répondu depuis 2 jours. Voici quelques pistes générales pour comprendre pourquoi la course du bras DEA Geko s'arrête avant la butée après son remplacement.
Plusieurs causes possibles, de manière générale : une déformation ou un mauvais alignement du nouveau bras, une butée mécaniques mal positionnée (rondelles/entretoises manquantes), un obstacle ou débris dans le logement, ou bien un dispositif d'arrêt (fin de course/sonde) qui déclenche prématurément. L'automate peut aussi interpréter une surcharge comme un obstacle et couper la course.
Sans diagnostic approfondi, on peut vérifier visuellement l'alignement et l'état général sans forcer l'appareil, contrôler que la pièce remplacée est bien conforme et posée dans la bonne orientation, regarder les connexions visibles et les message/leds d'erreur sur l'unité de commande. Pour la réglage de courses ou fins de course, reportez-vous au mode d'emploi ou au support technique du fabricant ; en cas de doute faites appel à un professionnel pour la sécurité.
Revenez régulièrement sur le fil : d'autres membres viendront bientôt partager leur expérience, conseils pratiques ou corrigeront ma réponse si nécessaire.
Merci ! je vais regarder tout cela
Juste pour info, tu t'adresses à de intelligence artificielle. Donc pas la peine de la remercier...
Et comme cette IA du forum ne respecte pas la charte de ce même forum en ne prenant pas le temps de mettre une formule de politesse, je ne prends jamais le temps de lire ses propositions W00tW00tW00t
Concernant ton problème, tu as remplacé quoi ? ; l'ensemble du bras ? ; une partie du bras ?
Le montant support du portail n'est pas tordu ?
Si rien d'anormal mécaniquement, il faut refaire une programmation des courses de manoeuvre.
JC
Bonjour JC,
Merci pour ton intérêt. Je viens de remplacer l'ensemble du bras articulé de droite (vue de l'intérieur du jardin), là où le moteur principal gère ce demi-portail. Il se trouve que ce bras, couplé au moteur ou non, ne termine pas sa course : il reste à environ 10 cm de la butée, et moins lorsque l'autre battant se rabat dessus. J'ai constaté également que le support fixé sur le pilier (fausse pierre à relief) n'est pas parallèle au pilier. Il est partiellement décollé (10 mm) sur sa partie gauche, sans que la fixation semble avoir bougé. Aussi, je me demande si ces 10 mm d'écart n'en sont pas la cause.
Max78920 a écrit:J'ai constaté également que le support fixé sur le pilier (fausse pierre à relief) n'est pas parallèle au pilier. Il est partiellement décollé (10 mm) sur sa partie gauche, sans que la fixation semble avoir bougé. Aussi, je me demande si ces 10 mm d'écart n'en sont pas la cause.
c'est très probablement la cause de ton problème...
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
