Carrelage avec plinthes bois peintes?
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 36.555 fois
6
Comment faites vous la jonction entre tout cela ?
Pose du carrelage avec silicone (ou truc de ce genre, comme font les carreleurs en général) en périphérie, avec le mur, puis pose des plinthes, ou le joint est fait entre la plinthe et le carreau ?
En esperant être clair
salut,
si tu eux mettre des plinthes, pas besoin de joint sur le carrelage, c'est a la pose de la plinthe que le joint se fera, d'une part avec la colle utilisée pr la pose de la plinthe, et avec le joint utilisé entre chacune d'elle... idem pr le joint plinthe/mur... apres la pose et pendant la mise en peinture des murs, tu peux encore affiner la jonction avec du joint acrylique. N'utilise jamais du joint silicone sur les parties qui vont etre mises en peinture, elle ne tiendra pas. toujours du joint acrylique.
De : Inzinzac (56)
Vous auriez des photos en gros plan d'une jonction carrelage plinthe bois ?
Photographe pro Env. 700 message Savoie
Up !
Dept : Savoie
Photographe Env. 2000 message Lyon
Salut,
J'ai des plinthes bois sur mes deux projets, le premier, j'avais mis du pin mais ça bouge un peu ( le bois n'est jamais vraiment sec ), donc dans mon dernier projet j'ai mis des plinthes en médium et la c'est parfait et en plus ça fait plus moderne car pas de veinage derrière la peinture.
De : Lyon
Env. 200 message Gironde
Un peu déterrage mais je peux parler de notre expérience dans appartement neuf, plinthes "parallélépipédique" bois peintes (en blanc).
3 ans après :
  • au niveau du sol (jonction carrelage/plinthe) la peinture s'en va, on retrouve peu à peu le ton pin,
  • au niveau du haut de la plinthe (jonction plinthe/mur) la poussière se dépose, la saleté aussi, ce qui amène à frotter et à faire disparaître la peinture encore plus vite, sur la plinthe et sur le mur,
  • au niveau des coins saillants (jonction angle plinthe/plinthe), les chocs répétés avec l'aspirateur détériorent les plinthes.
Ce qu'on a n'est probablement pas la crème de la plinthe, mais je doute tout de même que le bois peint ne soit quelque chose de très adapté à ce type de configuration.
Beber40 a écrit:Un peu déterrage mais je peux parler de notre expérience dans un appartement neuf, plinthes "parallélépipédiques" bois peintes (en blanc).
3 ans après :
  • au niveau du sol (jonction carrelage/plinthe) à force de ménage, la peinture s'en va, on retrouve peu à peu le ton pin,
En cache depuis avant-hier à 20h15
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
6
