Besoin d' un conseil sur delta ms , goudron liquide etc
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 9.794 fois
Env. 100 message Seremange (57)
bonjour
mon constructeur fait uniquement un TRAPCOFUGE pour les parties enterré de la maison
a l'origine j'avais prevu de passé en plus un enduit goudron par dessus suivi d'un delta ms
la protection contre l' humidité serai donc
TRAPCOFUGE
GOUDRON
DELTA MS
+ DRAINAGE PERIPHERIQUE en drain AGRICOLE jaune ( est ce utile de passer sur un drainage ROUTIER bleu)
est ce utile de mettre en place GOUDRON + DELTA MS ou seulement 1 des 2
mon argent pourrai etre mieux utilisé ailleurs
merci d avance pour vos reponses
De : Seremange (57)
Salut,
Le goudron sert à l'étanchéité.
Le DELTA-MS sert à protéger cet étanchéité des terres en contact.
Un caillou = poinçonnement = plus étanche.
Donc risque + important si pas de DELTA MS (donc pas d'économie....)
De : Saint-jeannet (6)
le trapcofuge est étanche, le delta MS sert juste a le proteger contre les "rayures" cela avec quoi tu remblais, il est utile ou non.
De : En Haut A Droite. (54)
donc trapcofuge et goudron ont bien la meme utilité ?
De : Seremange (57)
Env. 40 message Ain
seb2010 a écrit:donc trapcofuge et goudron ont bien la meme utilité ?
Voui, voir les deux post-it en tête de liste de ce forum.
Dept : Ain
Nouvel Aviseur Env. 80 message Hesdin (62)
bonsoir.
moi je vais mettre goudron +delta ms . vous en pensez quoi?
De : Hesdin (62)
Env. 10 message Thionville (57)
perso j'ai fait comme ça:
  • trapcofuge (fonda 2) en deux couches croisées, humidifier le support avant de poser
  • laisser sécher avant la deuxième couche
  • bitume en deux couches, ça sèche vite
  • quelques jours plus tard, Delta MS par dessus, avec vis à frapper de diamètre 6 (super ça)
  • attention au sens de pose du Delta MS, les picots contre le murs et pas contre la terre... je vois beaucoup de maisons sur lesquelles c'est posé è l'envers
  • Drain routier à fond plat (le bleu), et géotexile autour (50cm de large)
  • galet de moselle au dessus (une bonne couche) et géotextile dessus (1m de large)
J'ai posé le drain sur la semelle de fondation et pas à côté ou plus bas que la fondation comme on peut le voir sur certains schémas, pour ne pas assécher le terrain. Je veux juste éviter que l'eau stagne à la base de la fondation. La base du Delta MS s'arrête au dessus du drain.
Par contre je n'ai pas encore remblayé, ni posé les baguettes sur le Delta. Ce sera pour plus tard. J'ai mis pas mal de chevilles à frapper, pour éviter que le Delta MS ne descende lorsqu'on va remettre la terre contre.
Attention si vous prenez du drain à fond plat il faut des coudes 90 degrés à fond plat aussi, donc trouvez un fournisseur qui vous les fait à bon prix. Par contre je n'ai mis aucun regard, puisque j'ai un vide sanitaire de 1,40m, même avec un regard ça n'aurait pas été utile ou pratique.
Au final pas de prob. d'humidité, j'ai vérifié par temps de pluie, c'est nickel. Ca revient un peu plus cher de prendre trapco + bitume mais on ne le fait qu'une fois, et à mon avis le drainage ce n'est pas le poste sur lequel il faut gratter... si c'est mal fait, c'est galère à corriger, d'autant plus si c'est déjà remblayé.
De : Thionville (57)
juste 2-3 petites infos en plus:
  • prendre une bonne perceuse avec batterie lithium, il y a beaucoup de trous à faire
  • percer non pas dans l'agglo (c'est vide derrière) mais dans la partie bétonnée entre les agglos, ça tient mieux
  • mélanger le fonda (trapco) et la flotte avec une perceuse et un mélangeur (sinon c'est galère)
  • utiliser des seaux et des bas de balais pour étaler le trapco
  • à mon sens le trapco est mieux que le bitume, il fait une couche plus épaisse et complètement imperméable
  • j'ai ajouté le bitume pour mieux dormir... et le delta pour éviter aux cailloux de fissurer le trapco
Membre utile Env. 900 message Yvelines
Attention le delta MS drain est posé à l'envers du delta MS grâce au géotextile qui draine la terre à l'extérieur. Et puis il y a aussi un autre produit fabriqué en Normandie : le Calidrain Tech ou GT chez Partenia plastiques, beaucoup moins cher et aussi bon .... Je le dis pour aider les constructeurs de maison à mieux s'en sortir en prix, car Doerken abuse d'une position de monopole, un distributeur vient de me le proposer en Bretagne à 5,6 Euros du m2 HT.
En cache depuis le mardi 20 mai 2025 à 08h20
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
