Radiateurs électriques, je suis perdu...
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 12.255 fois
Env. 80 message Luneville (54)
Bonjour, je me renseigne sur les radiateurs électriques, et je suis de plus en plus perdu. Quelles sont les différences entre les appareils à stéatite, porcelaine, pierre réfractaire, fonte active....les points forts et faibles de chacun. Comment choisir la puissance, des fois on lit 100w par m², des fois 60w par m², des fois, multiplier les mètres cubes par 40.....
Pas évident. De plus, je recherchais plutot des appareils avec programmateur intégré pour être précis dans les temps de chauffe par rapport au besoin....
Merci...
De : Luneville (54)
petit up Tongue
De : Luneville (54)
Env. 400 message Var
Je dirais : aucune différence, 100 watts restent toujours 100 watts et ne chaufferont ni plus ni moins
Edit : aucune différence...... sauf le prix !!
Dept : Var
bah oui, mais il y en a qui mettent poins de temps pour atteindre la température souhaitée, d'autre qui renvoient la chaleur emagasinée....lesquels sont les plus économes à l'usage??? tant de questions qui restent en attente....Rolleyes
De : Luneville (54)
"économes à l'usage" y en a pas , comme dit plus haut c'est du 1 pour 1.
Le seul point qui permette d'avoir un radiateur élec plus économe que d'autre, c'est la qualité du thermostat : Classe C obligatoire (c'est marqué sur la fiche technique), et bien sûr les possibiltés de programmation.
Après, privilégier des grandes surfaces qui seront moins chaudes, donc moins de mouvement d'air.
Pour ma part, j'ai pris il ya déjà longtemps des ACOVA fluides (qui coûtent un bras) , mais sont esthétiques et grande surface.
De : Lyon (69)
Et sinon quelles différences entres les modèles pierre, fonte, alu, fluide ?????
De : Luneville (54)
Citation: Et sinon quelles différences entres les modèles pierre, fonte, alu, fluide ?????
Aucune différence majeure , à mon avis, sauf que chaque fabricant veut se distinguer de la concurrence par une technologie "innovante".
De : Lyon (69)
Picto info Vous consultez le sujet "Radiateurs électriques, je suis perdu... "
***** a écrit:bonjour,
Bien que je ne sois pas favorable à la sollicitation de cette énergie pour se chauffer, y'a quand même "chauffage électrique" et "chauffage électrique", avec à la fin une petite vidéo animée par un personnage sympathique bien connu :
http://www.radiateur-clim-chauffage.com/conseils-radiateurs.php
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 300 message Yvelines
Merci pour ce lien isaac, il est très intéressant.
Adhérente AAMOI 3074
Promesse de vente pour le terrain signée le 19/11/2010
CCMI signé le 21/12/2010
Propriétaires terriens depuis le 31/05/2011
PC déposé le 28/05/2011
PC accordé le 21/07/2011
et sinon, pour le calcule des puissances ??
De : Luneville (54)
Citation: et sinon, pour le calcule des puissances ??
Si c'est pour une maison neuve, tu dois avoir une étude thermique qui te donnera la puissance totale nécessaire... A répartir en fonction des m2
AU pif en Lorraine, ce doit être un peu moins de 100 W/m2.
De : Lyon (69)
Env. 30 message Haute Garonne (81)
En ce qui concerne le choix des radiateurs voici une liste non exhaustive
Heliotronic radiateur à chaleur douce composé d'une résistance noyée dans de la brique. le programmateur(Radio fréquence) est indépendant du radiateur et permet de le piloter aux heures voulues.Très cher
Noirot: Calidou (radiateur en fonte) ou Titanium (Panneau rayonnant)
Une centrale radiofréquence permet de piloter ces radiateurs sous réserve qu'une cassette de programmation ait été installé.
La centrale permet de commander 3 zones ex: Salon-salle à Manger-cuisine, salle de bains, chambres.
Calidou 1000W:500€, cassette de programmation:70€ ,Centrale RF:150€
Au niveau du confort
1:Radiateur en fonte:Chaleur homogène et enveloppante; je trouve que le Calidou assèche un peu l'air.
2:Heliotronic la chaleur est également agréable, on entend juste un petit clic(Relais)lorsque le radiateur commence à chauffer
3:Panneau rayonnant chaleur correcte.
Un conseil, éviter les radiateurs bas de gamme qui se mettent à faire du bruit en vieillissant.
De : Haute Garonne (81)
nordiste a écrit:Je dirais : aucune différence, 100 watts restent toujours 100 watts et ne chaufferont ni plus ni moins
non c'est faux, un radiateur comme indiqué sur le post juste au dessus consommera moins d'energie
un radiateur chaleur douce permet lors de l'allumage de commencer par rayonner pour un monter rapide en température et ensuite le fluide caloporteur ou fonte stock l'energie de façon a avoir une régulation la plus fine possible. a l'aide d'un gestionnaire d'ernegie vous ne chauffez a la température uniquement lorsque vous etes présent dans cette piece. le chauffage baisse la journée ou la nuit, la sdb peu surchauffer pile a l'h de la douche.
évitez par exemple un seul radiateur dans une grande piece, le fait de sous dimensionner les radiateur ou leur nombre produira l'effet inversé recherché
avec de bons radiateurs et une bonne gestion de la température le confort augmente et la facture baisse
il faut avant tout une bonne isolation, une iti avec une dalle béton a l'étage, c'est pas la peine de mettre cher dans ses radiateurs par exemple
Merci, pour l'info, ça me rassure. Et non, je n'ai pas besoin de mettre cher, je passe directement par le fabricant....
De : Luneville (54)
renaud54 a écrit:Et non, je n'ai pas besoin de mettre cher, je passe directement par le fabricant....
vaudrait mieux "passer par le fabricant" pour l'isolation
l'isolation aussi
De : Luneville (54)
alors n'hésites pas, c'est là qu'il faut "investir"
je peux que avoir un très bon prix pour le th 32 (polystyrene noir 10 cm avec placo) mais c'est déjà bien. Avec des brique imerys pv 3+. Je ne sais quel niveau d'isolation ça fait, mais je pense que ce sera suffisant
De : Luneville (54)
Env. 20 message Lyon (69)
Je viens de lire le post complet. Je suis surpris des commentaires de certains, il y a tout de même de grosse différence entre un convecteur électrique et un radiateur à inertie.
Certes le rendement est de 1 pour 1 mais la consommation, le confort, l'esthétique et la durée de vie sont très différents d'un appareil à un autre.
Je dirais qu'après tout dépend du budget.
Je conseille fortement les appareils à inertie ou à brique réfractaire qui sont une bonne solution.
Ensuite pour ce qui est des différents matériaux utilisé, tout dépend de l'utilisation.
On va dire que les radiateurs à coeur métallique sont pour des montés en température rapide tandis que les radiateurs à coeur pierreux sont pour des montés en température douce et progressive.
Pour bien choisir un radiateur il faut d'abord calculer son besoin en chauffage à partir de la hauteur, la surface, la région d'habitation.
Ensuite il faut faire attention à l'agencement de sa pièce et sa fonction.
Si vous souhaitez installer un radiateur dans une cuisine il faut le sous-dimensionner légèrement afin de prendre en compte l'apport de chaleur des appareil electro-ménager.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cordialement.
De : Lyon (69)
Citation: i vous souhaitez plus d'info contactez moi par MP.
Le racolage est interdit sur le forum.
[quote*"Locaterre"]Le racolage est interdit sur le forum.[/quote]
Exactement...
Vivou essaye de placer ses chauffages électriques.....
Vivou a écrit:Si vous souhaitez installer un radiateur dans une cuisine il faut le sous-dimensionner légèrement afin de prendre en compte l'apport de chaleur des appareil electro-ménager
Bof, il ya un thermostat sur le radiateur non ???
Vivou a écrit:Certes le rendement est de 1 pour 1 mais la consommation, le confort, l'esthétique et la durée de vie sont très différents d'un appareil à un autre
Et surtout ta marge est plus élevée sur un radiateur à 500 € que sur un à 100 € qui fait la même chose...
De : Lyon (69)
Et surtout qu'on ne cuisine pas 24/24h.
Mais autant le dimensionner pile poil, histoire de limiter l'intermittence de fonctionnement qui peut s'avérer désagréable avec un convecteur généreusement surdimensionné.
Isaac a écrit:Mais autant le dimensionner pile poil, histoire de limiter l'intermittence de fonctionnement qui peut s'avérer désagréable avec un convecteur généreusement surdimensionné.
Ou comment parler sans ne rien dire d'intéréssant...
Dimensionner pile poil, c'est impossible car les besoins varient de 1 à 10 suivant les saisons. Donc la puissance max du radiateur, c'est pour les grands froids. Mes convecteurs de très bonne qualité ont un thermostat qui anticipe. Quand les besoins sont faibles, ils chauffent quelques secondes toutes les minutes.
C'est plus difficile avec un poêle à granulés.
De : Lyon (69)
Avec un poêle à granulés, il est d'autant plus important de correctement dimensionner, à savoir pile poil pour réduire les phases de rallumages en intersaisons.
Car un dimensionnement de chauffage se fait en fonction des déperditions maximales, rien de nouveau.
Env. 10 message Henouville (76)
Attention....au choix de la marque des radiateurs....
j'ai installe des acova verticaux fassane premuim et bien j'ai que des problemes de bruit ...de restreint au refroidissement
acova a reconnu le defaut de conception...
et il ne save pas reparer
De : Henouville (76)
En cache depuis le mercredi 21 mai 2025 à 08h52
Le chauffage électrique
