Choix pare-pluie sous bardage externe ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 7.012 fois
Env. 100 message Mouthe (25)
Je dois faire une isolation externe + bardage bois.
je dois poser un pare-pluie sur l'isolant ( laine de roche 100mm rockfacade) et la lame d'air sous le bardage bois.
je cherche un pare pluie respirant .... mais lequel ?
J'ai vu des pare-pluie réfléchissant, d'autre pas , certains de semble pas respirant, etc .
Si vous avez une adresse de doc ou de comparatif . ( je cherche aussi sur les sites web)
Merci Salutations
De : Mouthe (25)
Solutex plus de proclima.
http://download.proclima.com/fr/solitexSystem.pdf
Env. 40 message Grenoble (38)
Le Solitex Plus est plutôt fait pour la sous-toiture, PRO CLIMA a développé le solitex WA en écran HPV de façade et qui en plus est bien moins cher .
J'avais payé le rouleau de 75 m2 environ 110€ TTC je crois à l'automne.
De : Grenoble (38)
Oui, perso j'ai préféré un produit plus resistant...Mais j'avais un délai un peu long entre la pose du parepluie et du bardage (1 an) et l'utilisation du WA est déconseillé dans ce cas. Pour le cout, j'en ai eu pour 300 € en 2009 pour 110 m2 y compris les scotchs tescon.
Super photographe Env. 500 message Versailles 78 & Dinan 22 (22)
Je suis étonné que l'on te conseille un parepluie pour le rockfacade, car celui ci est justement hydrofuge et peut se positionner sur bardage même ouvert.
-- Projet contemporain avec esprit Loft, BBC/RT2012, ITE --
-- Les Travaux ont démarré en Oct2010! Enfin hors d'eau hors d'air! --
De : Versailles 78 & Dinan 22 (22)
[quote="Gandalf2278"]Je suis étonné que l'on te conseille un parepluie pour le rockfacade, car celui ci est justement hydrofuge et peut se positionner sur bardage même ouvert.[/quote
Les vendeurs peuvent conseiller et aussi faire de la "vente forcée" ... surtout s'ils comprennent que vous n'êtes pas du métier ... internet et les forums permettent de soumettre et vérifier des propositions , donc merci pour ton scepticisme , tes doutes .....
Atteindre le doute du doute , c'est le commencement de la certitude (dixit Léon Daudet)
La laine de roche est hydrophobeNon capillaire, la laine de roche n’absorbe pas l’eau et ne craint pas l’humidité. Totalement perméable à la vapeur d’eau, elle ne souffre pas du phénomène de condensation. Même au contact de l’eau, la laine de roche conserve ses propriétés thermiques, acoustiques et mécaniques. http://www.isoler-renover.fr/accueil/laine+de+roche
Sous le bardage, je n'ai pas que de la laine de roche mais aussi des tasseaux en bois . Est-il nécessaire de les protéger ? J'ai un avant toit suffisamment important pour les murs soient que très rarement mouillé par la pluie.
Le pare-pluie est respirant , mais il est certainement moins respirant que la lame d'air en contact direct avec la laine de roche.
Ne pas mettre de pare-pluie me fait économiser : le parepluie, les baguettes qui doivent fixer le parepluie sur les tasseaux et donc créer la lame d'air entre le pare pluie et le bardage, ainsi que le temps de pose.
La proposition de ne pas en mettre est donc séduisante ..... sans risque ??
Je n'ai pas encore régler la question de l 'isolation du soubassement ( voir autre contribution)
Salutations
De : Mouthe (25)
Bon pour te rassurer, je viens de voir le responsable France des ventes Rockwool (par l'intermédiaire du responsable Panofrance de ma région), son intérêt serait de pousser à la conso, et non il m'a confirmé hier que le parepluie n'était PAS nécessaire dans le cas de l'utilisation du ROCKFACADE par exemple (laine de roche). Voila
Après tout dépends de ton fournisseur, mais si c'est rockwool c'est du tout bon. (compter 10€/ht le m2 en 160mm avec un R de 4,5)
De mon coté mon schéma technique est validé, et la commande devrait être passée bientôt.
Qqs accéssoires à affiner car je suis en pose sur equerre + tasseau.
J'ai aussi calculé les quantités suivantes, vous en pensez quoi ?
- 22 pointes / m2 pour mon bardage redcedar
- 1,8 m/l de tasseaux au m2 de bardage avec entraxe de 600mm
- 1 Fixation à colorette par panneaux de Rockfacade (+10% de marge pour les coins)
- 1 Equerre métallique (posée en quinconce) pour 1,35m/l de tasseaux
- 1 Cheville par Equerre pour fixation Equerre-tasseau, et 1 cheville pour Equerre-mur macçonné
- Bande EPDM pour joint verticaux sur tous les tasseaux
+ Cornière d'angles
A noter que 50% de ma maison est en bardage bois red cedar, l'autre moitié est en ROCKPANEL. (je n'ai pas listé les accéssoires ci-dessus)
Env. 4000 message Avignon (84)
Le wa en aucun cas sinon du solitex plus comme le dit locataire. Ou un classik tyvek ou deltavent
De : Avignon (84)
Gandalf2278 a écrit:.
Difficile d'apprécier vos quantités, je n'ai pas les plans .
Si je ne pose pas de pare-pluie , la bande EPDM pourrait être aussi chez moi nécessaire, mais je m'interroge sur cette nécessité.
Je pourrais partir du principe qu'il n' y a pas d'eau sous le bardage uniquement un taux d'humidité via l'air ambiant, qu'il n' y a pas de condensation. Une arrivée d'eau ne serait donc dû qu' à un accident et à un manque d'étanchéité du bardage. Si je retiens cette hypothèse , cette probabilité >je dois mettre un pare-pluie.
La protection des tasseaux par un bande EPDM (je suppose uniquement posé, collé entre le bardage et le tasseau ) ne me semble donc pas nécessaire si je considère que mon isolant de façade ne nécessite pas de protection anti pluie.
Je ne connais pas les bandes EPDM , mais j'ai fait une terrasse bois de 50 m² et j'ai mis un bande de bitume entre les lambourdes et les lames de platelage. Cela évite que l'eau ne stagne entre la lame et la lambourde , endroit difficile à sécher .... mais pour un bardage .... je suis septique ...
Dans le cas d'une isolation + bardage je ne comprends pas l'usage de cette bande EPDM .... ????
Peut-être pour la protection des raccords en bout de lame ??? pour moi bardage horizontal, donc possibilité d'entrée d'eau par la jointure de fin de lames ( ou laisser 5 mm d'espace de séchage et mettre une bande isolante pour que l'eau ne puisse pas aller entre le tasseau et la lame ...( comme la terrasse, uniquement sur les tasseaux de fin de lames) ? Mettre une bande montante de protection ? Que de questions ....
salutations
De : Mouthe (25)
Le truc c'est que le coût de la bande EPDM est minime. Cela évite tout simplement que le tasseau (plus fragile tant à l'eau qu'à la lumière du soleil, sans parler de la lune) ne s'abime dans le temps... le bardage lui étant naturellement protégé (surtout si c'est un redcedar ou d'autres produits de type rockpanel / fundermax)
En cache depuis le samedi 21 juin 2025 à 10h52
