Quelle puissance pour un groupe électrogène?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 8.605 fois
Env. 400 message La Grand Croix 42 (42)
Je dois monter un mur mais l'électricité n'est pas encore raccordé.
Je pensais utiliser un groupe électrogène pour faire tourner ma bétonnière(700w), mais je ne sais pas de quelle puissance il doit être?
Merci pour vos réponses
Trezeg42
De : La Grand Croix 42 (42)
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Salut.
Une petite bétonnière ça doit consommer dans les 700 w à 1000 w, mais iil ne faut pas oublier que c'est un moteur et qu'au démarrage il tirera un peu plus. Moi je prendrais au moins 1500 w.
Si tu dois le louer, regarde combien coûte la loc d'une bétonnière à moteur.
http://www.kiloutou.fr/Particulier/Detail_materiels/Details_materiel.asp?coderubrique=o&produit_code=GRO200
http://www.kiloutou.fr/Particulier/Detail_materiels/Details_materiel.asp?coderubrique=l&produit_code=BETESS
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 2000 message Haut Rhin
L'achat d'un petit groupe électrogène de 1500W est un bon investissement. Là tu as besoin de courant pour la bétonnière, un autre jour ce sera la perceuse etc.. etc...
merci pour vos réponses
Trezeg42
Photographe Env. 300 message Oise
Je reprends ce sujet pour éviter d'en ouvrir un nouveau !
Je dois utiliser ma bétonnière électrique de 700w (125L) - je n'ai pas encore d'électricité sur le chantier...
J'ai vu dans un bouquin qu'ils indiquaient une puissance d'amorçage avec un coeff de 3,5 pour une bétonnière !
Je vois qu'au dessus, 330d préconise un groupe électrogène de 1500w.... du coup je suis un peu surpris !
Qu'en pensez vous ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement,
Permis déposé le 01/03/11, ok le 14/04/11
Début travaux 27/05/11
Maison réceptionnée 26/02/2012
http://fabienelodie.forumconstruire.com
Dept : Oise
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Fabtin a écrit:Bonjour,
Qu'en pensez vous ?
Cordialement,
Dans mon cas, l'an dernier, je faisais tourner une bétonière (700-800w) ainsi que régulièrement une disqueuse 2000w avec un groupe donné à max 2200w en pic et 2000w en continue.
j'ai travaillé ainsi pendant 3-4 mois sans soucis...
Si ça peut aider...
Dept : Moselle
Merci pour la réponse !
Je pensais acheter un groupe électrogène avec une puissance maxi à 2400w et régulière à 2000w.
Donc à priori cela devrait aller !
Dans un premier temps il 'agit de faire le béton pour tous les plots de la clôture... puis par la suite tant que le branchement edf n'est pas effectuer je l'utiliserais.
Dept : Oise
pareil
a noter que sur ebay tu trouve des groupe electrogene a demarreur aux alentours de 200 €
Après une nouvelle recherche sur le net, je trouve toujours cette histoire de coefficient de 3,5 pour une bétonnière !!!! Toujours un peu de doutes !!!!
Le groupe électrogène sur lequel je me penche est de la marque ENERGER avec comme caractéristiques :
Puissance 2400 W maxi
Moteur 4 temps 6,5 ch
2 prises 230 V
1 prise 12 V
Réservoir 15 L
Autonomie 11 h
Niveau de bruit 95 dB
Il est à un peu moins de 200€
Dept : Oise
J'ai vu un vendeur hier dans un magasin de bricolage... J'ai à nouveau cette réponse que :
pour une bétonnière de 700w, il faut un groupe électrogène de 2500 / 2800w - coefficient de 3,5 voir 4 !!!
C'est surprenant d'avoir une telle divergence sur quelque chose qui devrait être juste physique ! On a çà et çà donc çà donne çà point !!! Cela devrait être comme cela !!!
Y'a de quoi s'y perdre !!!
Dept : Oise
Soit....
Pourtant, chez moi l'an passé, pas de soucis comme précisé plus haut...Sans que je n'ai eu à réarmer 1 seul fois le disjoncteur présent sur le groupe...
Groupe électro d'entrée de gamme et cela à largement suffit...
Après, achetez un 4000 ou 6000W d'une marque pro et vous serez tranquille...
Dept : Moselle
En cache depuis avant-hier à 18h49
