Carrelage salle de bain..;
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 7.793 fois
Env. 200 message Moselle
je vais enfin attaquer ma salle de bain et je voulais savoir pour le carrelage murale comment je devais faire... voici mes ptites questions
- est ce que je dois mettre une sous couche imperméabilisante sur mon BA13 hydrofuge?
- dois je privilégier une colle toute faite deja?
merci de m indiquer les étapes à réaliser.
Bonne soirée
Dept : Moselle
Pour la sous couche , autrement appelée SPEC, elle est importante dans l'espace où tu auras des projections d'eau
Pour la colle en pâte, cela sera fonction de tes carreaux (nature des carreaux, format...)
De : Sur Le Forum (77)
merci pour l info je vais donc mettre une sous couche. mon carrelage est assez lourd en grès cerame en 30x60.. une idee pour la colle?
Dept : Moselle
pour tes carreaux, tu devrais prendre une colle en poudre
la colle en pate est composé d'eau et sa prise se fait en fonction de l'évaporation de l'eau
compte tenu de tes carreaux et de son format, cela risque de mettre du temps
dans ce cas, prends une colle en poudre,la prise se fera plus rapidement, blanche, soit une C2S1, soit une C2 avec une classification "T" qui permet une meilleure résistance au glissement,
ok c noté merci bcp pour les conseils! bonne soirée
Dept : Moselle
Env. 20 message Montpellier (34)
bonsoir,
il vous faudrait un mortier colle ( style Kerabond T) environ 20 euros le sac de 25kg, hydrofuge,
mon mari fait des SDB depuis 10 ans et ne met rien sur le placo marine ( ba13 hydro ) seulement ce mortier colle , et je peux vous dire que pour décoller les carreaux , il faut forcer,
la derniere salle de bains les carreaux étaient de 80x80 donc pas de souci
par contre on peut faire les joints 24h après
cordialement
sylvie
De : Montpellier (34)
Sylvie, il ne met rien non plus s'il est dans la zone de la douche ?
Remarque , pour lui peu importe puisque le sinistre interviendra bien plus tard, s'il intervient...
non,
sur le ba13 hydro il met directement ce mortier colle ( il faut que vous vous rapprochiez vers un marchand de materiaux et maçonnerie ) puis il colle ses faiences ( le placo est hydro donc imperméable)avec un joint d'environ 3 mm , ensuite il faut bien nettoyer la colle débordante , et attendre 24 h pour faire les joints
on fait des SDB depuis 10 ans et on a jamais eu de soucis ( touchons du bois!)
il faut pas lésigner sur de bons produits ( mortier colle style kerabond T et joints hydro surtout )
j'espère avoir pu vous aider
bonne soirée
C'est une erreur, il faut protéger le placo, hydrofuge ou non, quand on est dans une zone soumise directement aux projections d'eau.
Le placo hydro n'est pas imperméable
surtout ne rien mettre comme impermeabilsant sur les murs en placo marine car sinon la colle ne tiendra pas et il n'y aura aucune adhérence
par j'ai fais un petite erreur , il faut une colle à base de resine ( keraflex et non kerabond T qui est pour les murs en renovation, mur en plâtre)
la resine fera étancheité + joints hydrofuge
désolée de l'erreur
bonne journée
euh vous me mettez le doute maintenant, j ai acheté ma sous couche, comme conseillé au dessus et sa pose est prévue la semaine prochaine mais aurais je un problème d adhérence avec ma colle??
Dept : Moselle
moi, je maintiens ma position , après c'est vous qui voyez
le mieux serait d'aller chez un marchand de materiaux ( point P, unions materiaux ou ce qu'il existe dans votre région , nous dans le midi c'est cela)
demandez le leur
car la logique voudrait que si l'on met un imperméabilisant c'est pour que rien n'adhère ou s'infiltre , donc tout va glisser y compris la colle mortier
demandez leur une colle avec de la résine dedans , la resine fait office d'imperméabilisant ( keraflex ou autre)
certe il y à d'autres possibilités, mais nous nous travaillons comme cela , ma salle de bains a 20 ans et jamais une infiltration d'eau
allez voir un conseillé materiaux
la derniere sdb les faiences etaient de 80x80 ( la marque est Mapei keraflex , i lest utilisé pour les piscines aussi donc pas de problème
je vous laisse seul juge, et ne veux pas vous influencer
bonne journée
Super bloggeur Env. 700 message Herault
L'imperméabilisant conseillé plus haut est un SPEC : Système de Protection à l'Eau sous Carrelage, il est justement fait pour ! Il n'est pas lisse, c'est un peu comme une peinture épaisse et caoutchouteuse qui ne laissera pas l'eau passer contrairement à d'autres peintures, mais le résultat est très rugueux, donc pas de souci pour l'adhérence de la colle et du carrelage.
Au final je pense que l'idée est un peu similaire à la colle avec résine, mais avec le SPEC il est sans doute plus facile de bien mettre le produit partout, y compris dans les zones sensibles (notamment les angles)
Après avoir acheté une maison à Nantes où j'ai fait des travaux de rénovation (mon récit : http://gwennnn.forumconstruire.com), j'ai déménagé dans le sud... Bientôt un nouveau projet !
Dept : Herault
juste un retour pour vous remercier de vos précieux conseils je viens de faire ma salle de bain, j ai bien mis mon kit d étanchéité et je viens de poser mon carrelage et pour le moment tout tient en place....-)
Dept : Moselle
berito a écrit:Bonsoir,
Une bonne chose de faite
Avez-vous pris des photos ?
Dept : Herault
En cache depuis le mercredi 21 mai 2025 à 13h26
Devis création salle de bains
