Doubler l'isolation d'un garage ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.965 fois
Env. 100 message Blois (41)
Je me permet ce message pour vous faire part d'une demande
Il y a un an j'ais " isoler " mon garage de l’intérieur avec des Panneaux de polystyrène extrudé colle sur placo en 50mm
Malheureusement je me rend compte que cela ne change pas grand chose
Je voudrais rajouter 50mm de laine de verre et donc remettre du palco
Je pense laisser une petite lame d'air entre la laine de verre et le polystyrène extrudé pour éviter la condensation
Merci de me donner vos avis et conseils
Kas41
De : Blois (41)
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Il faut savoir qu'un isolant, pour faire simple, n'est rien d'autre qu'un retardateur de froid. Autrement dit, le froid va mettre moins de temps pour arriver car on lui met des "batons dans les roues", mais il va bien finir par y arriver. L'isolant sert aussi à retenir (du mieux qu'il peut...) la chaleur émise par un système d'émission de chaleur.
Tout celà pour dire que, s'il n'y a pas de chauffage dans ton garage, celà ne SERT A RIEN de l'isoler façon "BBC". Il fera toujours froid. Tes 5cm de polystyrène suffisent pour te couper des fuites de froid, et faire un mini tampon phonique.
Enfin, moi c'que je dis!Happy
A+!
Dept : Cotes D'armor
Ok merci a toi pour cette réponse
Kas41
De : Blois (41)
Env. 100 message Charavines (38)
J'aimerai savoir quel a été ton choix et si tu es satisfait ?
J'hésite aussi entre 7,5 et 11kw de deux poeles GODIN (le EQUIRRE vs le GOLDEN).
Je projette aussi d'avoir ce poele en chauffage principal : actuellement ma maison fait 150m2 sur deux étage et la pièce de vie fait environ 35/40m2, très mal isolée en cette année. L'an prochain, l'isolation combles, murs par interieur sera fait mais la pièce de vie gagnera 15/20m2 car nous agrandissont sur le grand garage attenant.
Nous pensons donc que le 11kw a sa place car la chaleur montera dans les chambre et irradiera suffisament pour chauffer toute la pièce de vie mais j'ai peur d'avoir trop chaud et de finir comme certains de nos amis qui sont équipé en 14kw à ouvrir les fenêtres...
De l'autre coté, j'ai peur aussi que le 7,5 kw chauffe suffisamment l'étage mais ne génère pas suffisamment de chaleur dans la pièce de vie (et j'en ai marre des chocs thermiques lol)...
Dilemme de fou !!!!
Le poele sera installé près de la cage d'escalier qui est non cloisonnée et mène à l'étage, d'où l'inquiètude de voir partir la chaleur à l'étage sans en laisser suffisamment au rdc...
Merci pour vos éclairages, ils sont les bienvenus
Tamera
De : Charavines (38)
En cache depuis le jeudi 08 mai 2025 à 08h43
