Calcul de la surface des pièces sur mon plan methode ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.035 fois
Env. 20 message Lyon (69)
Bonjour, à tous j'ai une maison avec étage que je suis en train d'établir sur google sketchup ( le plus facile à apprendre à utiliser par ailleurs)
mon souci est pour le calcul de la surface des pièces, je prend l'exemple de la chambre 1, il y à la porte qui fait une épaisseur de 7cm à raison de 95cm de largeur on a une surface de 0.07 * 0.95 = 0.0665 m²
soit pour mes 4 portes une surface de 0.266 m²
doit-je inclure ses surface aussi petites soient elle dans les chambre ou dans le Dégagement qui dessert les chambres ? (pièce nommé DEGT)
On obtiendrai ainsi pour la chambre 1 : 10.28 m² au lieu de 10.21 m² et ainsi de suite
Merci par avance !
voici l'image :
Uploaded with ImageShack.us
De : Lyon (69)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Alpes Maritimes
la surface des chambres, comme des autres pièces se fait de mur à mur... tout simplement. Donc largeur x longueur.
Dept : Alpes Maritimes
merci après un tas de recherche et en se basant sur la définition de la "loi carrez",
l'épaisseur d'un porte et par conséquent l'espace qu'elle occupe porte fermé dans une pièce n'est pas compté dans la surface d'une pièce ni dans un couloir etc...
merci pour la réponse
De : Lyon (69)
En cache depuis le vendredi 25 juillet 2025 à 21h17
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
