Fondation contre mur existant les dangers
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.858 fois
Env. 70 message Pourrières (83)
Je dois agrandir ma maison, pour cela un murs doit être accolée contre le mur de pignon. Mon inquiétude est que lors de l'ouverture de cette tranchée contre la fondation existante cela fragilise la fondation ainsi que le mur. La maison date de 2000, elle est en parpaing de 20cm, il n'y a pas de vide sanitaire, la maison est sur étage, sous sol garage, habitation à l'étage.
Avec mes remerciements.
De : Pourrières (83)
lors de l'ouverture des fouilles, il faut faire attention a ne pas creuser sous l'assise de la fondation de l'existant (ou si c'est necessaire, il y a des regles à respecter pour les distance mini entre les fondations
ne pas creer de liaison mecanique entre fondation existante et neuve
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bonjour Gill merci pour ta réponse, je savais qu'il y avait une distance pour les fouilles contre un mur, mais là faut bien la faire à raz, bien sur il n'y aura pas de liaison entre l'existant et la future construction.
Salutations ;)
Et descendre les fondations futures au niveau de celles existantes, si tu es mitoyen.
Dept : Eure
Merci Tournesol bien compris.
En cache depuis hier à 18h27
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
