Gouttières zinc patinées noires
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 11.467 fois
Env. 50 message Somme
Le couvreur vient de me poser des gouttières zinc patinées noires, et entre la partie horizontale des gouttières (bande d'égout ?) et la partie verticale il a posé des manchons en zinc naturel , ma gouttière se retrouve bicolore !
Est-ce normal, ce raccord n'existe-til pas en noir ? Existe -t-il des produits pour le patiner noir dans ce cas ?
D'autre part les soudures étain (gris blanc) sont à mon goût trés visibles sur le noir, peut-on elles aussi les patiner ?
Enfin le bas des descentes (verticales) est en zinc hors j'ai vu qu'il existait des descentes plus costaud pour la dernière partie (type fibrociment ?) pensez-vous qu'elles soient utiles (bien que moins discrètes) ? Quel nom cela porte-t-il ?
Bon ça fait pas mal de questions pour un seul post , désolé... Merci à ceux qui pourront m'éclairer...
Dept : Somme
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Qu'avez vous signé comme descriptif ? Se méfier des originalités !!
Le mieux est de rester dans du Zinc naturel patiné, au moins il n'y a pas de différence et avec le temps tout se noircit !!
Cdt, Core
dans la mesure où il est prévu zinguerie patinée noir, votre couvreur zingueur vous doit la même couleur partout soudure comprise......
par contre pour le bas de descente EP, si c'est du dauphin dont vous parlez, en fonte serait de meilleur choix y compris couleur suivant tuyaux....
mais ce qui est prévu au devis de base....
Ludovic
Env. 2000 message Morbihan
agglo80 a écrit:Bonjour à tous,
Bonjour, il existe une peinture spéciale pour les raccords (soudures notamment). Par contre si tu pouvais ajouter une photo ou deux, on se rendrait mieux compte de tes problèmes.
A très bientôt, donc
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Sachant que peinture et prépat ne vieillissent pas pareil, mais bon on n'a d'autres solutions !!
De : Pau (64)
Env. 100 message Floing (8)
en effet il existe de la peinture pour le zinc noir, tu vas chez n'importe quel marchand de materiaux et tu demande de la peinture prepatine il en existe en bombe ou a appliquer au pinceau, ensuite tous le raccords, accessoires...sont aussi disponible en zinc prepatiné ou meme realisable en achetant des feuilles de zinc prepatiné ce que font generalement les couvreur et pour tes dauphins je te conseille de la fonte aussi.
mais apres comme dit plus haud sa depend de ton devis.
De : Floing (8)
Merci à vous pour toutes ces réponses, je prend des photos dés demain. En ce qui concerne le devis je suis en CCMI et la notice descriptive demeure trés succinte : "Gouttières et descentes d'EP :Emplacement et caractéristiques du système d'évacuation des eaux pluviales, suivant architecture de la construction. Matériaux: Zinc pré-patiné noir. Ouvrages compris dans le prix convenu." Donc pour les dauphins. Faut-il accepter mes manchons en zinc naturel sur des gouttières patinées noires même si on les traite (tenue dans le temps d'aprés ce que vous me dites, pas terrible ) Merci en tous cas pour toutes ces infos, je vais voir le problème avec mon constructeur et vous tiens au courant.
Dept : Somme
agglo80 a écrit:Bonsoir,
Bonjour, en lisant une telle description, toute la zinguerie est patinée. Pas question de laisser en zinc nat.
Pour les dauphins rien d'indiqué, donc pas de dauphin , pour le reste on attends les photos.
bonne journée
Dept : Morbihan
Mes goutières ont finalement été traitées par un produit de patine, voilà le résultat il s'agissait du petit manchon supèrieur, j'espère que ça tiendra dans le temps sans laisser apparaitred de différence de teinte http://img72.imageshack.us/i[...]ag0509c.jpg
Dept : Somme
Pour les dauphins: Ils ne figurent pas au devis donc pas inclus ; vous aviez bien raison... Le procédé est quand même un peu limite, n'étant pas professionnel, il est difficile de penser à tout et cette option, même payante, aurait peut-être pu m'être proposée..
Dept : Somme
agglo80 a écrit:Bonjour,
Il s'agissait bien des naissances (ce que tu appelles "manchon") que ton couvreur à réalisé dans du zinc naturel au lieu du zinc prépa.
C'est maintenant réparé.
Pour tes dauphins, tu pourras toujours en mettre plus tard..ce n'est pas grave ça.
bonne soirée
Dept : Morbihan
Merci Lannech à toi et aux forumeurs qui ont pris la peine de me répondre, on se sent mieux armé et informé ...
Dept : Somme
Env. 10 message Moselle
Je rencontre le même soucis quel produit a été appliqué pour noircir les soudures, ou peut-on le trouver ???
Merci pour votre réponse...
Dept : Moselle
En cache depuis le samedi 07 juin 2025 à 18h16
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
