Quel type de prise electrique sur une terrasse non couverte
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 27.894 fois
7
Photolover Env. 30 message Orleans (45)
Je suis en train de réfléchir a faire une terrasse suite a la construction de ma maison. Je souhaite éclairer ma terrasse par des spots encastrés, çà pas de probleme j'ai trouvé ce qu'il faut afin qu'ils soient étanches .
Par contre je souhaiterais avoir une prise électrique sur cette terrasse, bien sur il faut une prise éléctrique étanche pour etre dehors. Qq peux m'indiquer quelle marque ou modele je peux installer? J'ai trouvé des prises type celles qui sont dans les garages ou sous sol , en plastique gris .......... mais je ne trouve pas çà tres beau bpour la terrasse.
Existe t il des modeles a encastrer au sol pour une terrasse non couverte?
Merci de votre aide
Picto recompense Photolover
De : Orleans (45)
Env. 10 message Paris
j'ai trouver des millions de spots en 12 ou 220V mais pas de prise (sympa) à encastrée dans une terrasse en bois, pouve vous m'aider??
Dept : Paris
bonjour peu-etre une plexo blanche a encastrer c'est la reférence 69870 chez LEGRAND
une prise au sol en extérieur vaut mieux oublier, déja qu'il préconise de la mettre a 1m20... mettez la a au moins 20cm du sol
merci de votre reponse, mais j'ai deja vu à l'époque des prises de sol, avec des couvercles, mais aujourd'hui impossible de mettre la main dessus,
Dept : Paris
idem pour moi , je n'ai trouvé que les prises PLEXO pas tjrs tres belles grises ou marron clair, il faut apres les encatrer dans un petit muret. C'est deja un peu plus joli que celle qui ne sont pas encastrées.
Encastrées au sol je n'ai trouvé que des prises pour l'intérieure...........
N'hesitez pas a la noter sur le site si qq trouve une prise a encatrer dans le sol
De : Orleans (45)
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Comme l'a précisé YODA51 mieux vaut oublier les prises au sol, et la poser contre le mur, on peut mettre soit du plexo encastrée avec volet de protection IP55 (référence donné par YODA51 ci-dessus) soit du SOLIROC (plus joli, mais plus cher aussi)
De : Orleix (65)
tagalomètre a écrit:
gégé45 a écrit:Bonjour
Existe t il des modèles a encastrer au sol pour une terrasse non couverte?
Merci de votre aide
Voir les DTU : les prises extérieures d’une terrasse sont obligatoirement fixées à une hauteur ≥ 1,20 m
c'est pas une obligation mais une recommandation de les poser à 1.00m du sol fini, et non pas supérieure ou égal à 1.20m, (le maxi c'est 1.30m)
voir ICI
De : Orleix (65)
Photographe pro Env. 100 message Haute Garonne
Bonjour ,
la dernière réponse datant de Septembre 2010 quelqu'un a t'il trouvé des prises (Inox) à encastrer dans le sol de terrasse extérieure?
Nous sommes en Mars 2012 et je ne trouve pas non plus de modèle qui allient esthétisme et sécurité.
Je n'ai trouvé que le modèle Arnould ARD048300 avec sa boite étanche.
Merci de vos retours d'expérience
salut,
pour une pose en extérieure, la prise encastrée au sol est une mauvaise solution.
je vous laisse juger si le clapet de la prise est mal fermé ou cassé......à savoir que l'IP55 d'une prise de courant est avec le volet fermé,
De : Lens (62)
je reviens de chez Castorama il n'y a rien et chez Leroy Merlin il n'existe que le modèle SIMON ( kit prise 2 poles +sa boite de sol étanche IP66)
Modele assez gros à encaster (160x160mm) avec clapet étanche à 69€ .
il faut donc l'encaster pour ma terrasse dans 2 lames car une lame fais 14 cm de large.
Citation: Modele assez gros à encaster (160x160mm) avec clapet étanche à 69€ .
la prise de sol Arnould doit étre plus petite en dimension, mais de toute facon ce matériel n'est pas concu pour une pose en extérieur, les ennuis arriveront tot ou tard
De : Lens (62)
oui c'est pas logique, vous pouvez pas les mettre ailleurs ses prises, il y a toujours un endroit pour les cacher
oui je vais pas prendre de risque , je vais les mettre dans un futur bardage contre le mur.
Env. 10 message Rhone
Bonjour, peut être un peu tard mais j'ai cherché comme vous et j'ai trouvé cette prise:
Arpi
IP66
Etanche IP66 Marque Arpi: référence :71613N Prise de sol IP66 - 2P + T - Inox
https://www.my-electro.be/fr/product/prise-de-sol-ip66-inox/
avec le lien brochure: https://www.yesss-fr.com/news/7377/fichiers/ARPI_Brochure_livret_2017_1.pdf
En cache depuis le dimanche 08 juin 2025 à 04h28
7
