Infiltration eau menuiserie aluminium
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 8.977 fois
9
Env. 10 message Stdenis (974)
Nos menuiseries aluminium ont été posées il y a deux mois.
Suite à un épisode pluie qui chasse + vent, nous avons constaté des infiltrations d' eau au niveau de toutes les menuiseries. (jalousies ou coulissantes).
Le menuisier est intervenu pour "faire les derniers réglages". Malheureusement, suite aux dernières intempéries, le résultat est le même.
Je lui ai demandé à nouveau d'intervenir, mais cette fois, je souhaiterai être un peu mieux avertie.
J'aimerais donc savoir si certains d'entre vous ont déjà du faire face à ce genre de souci et si oui, quelle solution est à envisager.
Je vous remercie par avance.
Sdosms
Problème d'infiltration d'eau présent au niveau de toutes les menuiseries bois
De : Stdenis (974)
Env. 10 message Gironde
A mon avis il n'a pas posé votre menuiserie selon les règles de l'art ... mettre un compriband par exemple ...
Il doit redéposer cette menuiserie et faire une étanchéité selon le DTU en vigueur.
Bien sincèrement.
Merci. C'est effectivement ce que j'ai demandé au menuisier. Il a accepté. Affaire à suivre donc.
De : Stdenis (974)
Voir aussi l'état de l'isolation qui peut avoir pris l'eau ... si c'est une laine elle est à changer
Si toutes les menuiseries prennent l'eau c'est que le poseur est incompétent. Je contacterai le fabricant des menuiseries pour qu'il envoie un autre poseur.
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Bloggeur Env. 100 message Saone Et Loire
bonsoir,
L'infiltration au niveau des angles peut aussi venir d'un defaut de collage des angles du cardre alu lors de la fabrication de la fenetre. Tu peu essayer d'ouvrir la fenetre et verser de l'eau dans la partie basse du dormant. L'eau va ressortir par les trous de drainage mais il faut regarder si tu vois des bulles dans l'angle, s'il y en a c'est un problème de collage.
Cordialement.
Dept : Saone Et Loire
Env. 200 message Saint-dizier (52)
Sympa les bananiers et la canne à sucre à travers la vitre.
Comment la menuiserie est-elle posée ?
Quelle est la composition du mur ?
Y a-t'il une isolation intérieure ?
Est-ce un enduit ciment ?
Je penche aussi pour un défaut d'étanchéïté des angles du cadre dormant, et éventuellement d'un mauvais calfeutrement de la menuiserie.
Et est-ce que le châssis à frappe aurait été plus adapté qu'un coulissant ? Attention aux cyclones.
De : Saint-dizier (52)
Env. 20 message Finistere
pourriez-voius me dire quelle marque sont vos menuiseries?
Merci...
Env. 60 message Isere
Bonjour . j'ai un souci d infiltration d'eau sur mes menuiseries alu au niveau des angles des qu'il pleut ou que j’arrose les fenêtres de l'eau s'infiltre entre le dormant et la traverse ua niveau du joint epdm . le vendeur et le fabriquant veulent faire un joint silicone dans les angles de mes menuiseries pour arrêter l’infiltration.
normalement l'étencheité du dormant doit être fait a l’assemblage ?
merci pour une reponce
Dept : Isere
Env. 10 message Vaucluse
Bonjour j'ai fait mettre des volets battants en alu .quand il pleut l'eau rentre comment faire.
Pouvez-vous m'aider .merci
Dept : Vaucluse
Bonjour pouvez-vous m'aider
Dept : Vaucluse
Env. 10 message Drome
sebastien1973 a écrit:Bonjour . j'ai un souci d infiltration d'eau sur mes menuiseries alu au niveau des angles des qu'il pleut ou que j’arrose les fenêtres de l'eau s'infiltre entre le dormant et la traverse  ua niveau du joint epdm . le vendeur et le fabriquant veulent faire un joint silicone dans les angles de mes menuiseries pour arrêter l’infiltration.
Bonjour, aviez-vous résolu votre problème, j'ai quelque chose qui ressemble beaucoup
En cache depuis le mercredi 04 juin 2025 à 15h44
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
9
