Inversion vantaux baie vitrée coulissante
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 13.992 fois
Env. 100 message Vosges
Je voudrai inverser 2 vantaux sur ma baie vitrée coulissante. Je voudrai avoir le vantaux qui s'ouvre de l%u2019extérieur à gauche pour raison pratique. Donc ma question est comment démonter les vantaux. C'est une baie de marque millet modèle luminea. Je joint des photos.
ici les différentes vis.
Dept : Vosges
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
salut
pas possible,les verrous vont se trouver à l'extérieur
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Env. 300 message Ardeche
Ou bien en démontant complètement les montants centraux et les inverser, puis changer les vantaux de rail
Dept : Ardeche
j'avais pensé les retourné le bas en haut et haut en bas. (je sais pas si jme fais comprendre. Par contre ce que je voudrai savoir c'est comment on les demonte. A quoi serve les differentes vis. Merci
Dept : Vosges
Env. 200 message Loire
Ce n'est pas possible. Les montants vont se retrouver à l'envers et les usinages ne seront plus au bon endroit.
Dept : Loire
ha ok. Mais elle ont l'air symétrique. On a l'impression que l'on peut les retourner. Enfin c'est pas grave. Par contre j'ai une deuxième baie qui a les vantaux dans le sens que je voudrai. Est t'il possible de les démonter de les mettre à la place des vantaux de la bai en question et de mettre ses vantaux sur l'autre baie. En gros de faire un transfert des vantaux entre les 2 baies.
Dept : Vosges
en faite surtout je voudrai savoir comment on démonte les vantaux.
Dept : Vosges
Il faudra aussi inverser les butées de gâches qui sont glissées dans le dormant. Sans démonter le dormant vous allez être obligé de tordre le profilé pour les sortir et les remettre dans l'autre rainure.
Dept : Loire
donc c'est pas démontable?
Dept : Vosges
Moi je pensais qu'il avait des cales qui bloquaient les vantaux comme les portes de placard. Qu'il suffisait de les dévisser de les débloquer et de sortie le vantaux en le levant un peut et puis en tirant le bas vers moi. Apparemment ça marche pas comme ça.
Dept : Vosges
Si, mais pas seulement...
Dept : Loire
Justement alors comment fait-on. Pouvez vous me dire comment fait-on pour demonter les vantaux?
Par rapport aux photos a quoi servent les differentes vis?
Dept : Vosges
bonsoir
oui,il faut débloquer les butées anti-soulèvement (en haut des montants )
il faut aussi enlever le joint d'étanchéitée qui se trouve au milieu de la traverse haute du dormant (en face des montants centraux en position fermé ).
après,soulever l'ouvrant et le décaller vers l'intérieur (minimum 2 personnes,plus facile avec des ventouses)
Je viens de regarder de plus prés. Les vis torx fixe une bar qui va de bas en haut du vantaux et sur laquelle il y a une sorte de joint qui frotte sur le rail en haut et en bas, on le voit bien sur la deuxième photo. Alors où sont les cales?? parce que je croyais que c’était ça qui bloquait. Sur la troisième photo on voit une vis à clé allen. A quoi sert-elle? Là je vois pas de cale, bizarre.
Dept : Vosges
greg88 a écrit:Je viens de regarder de plus prés. Les vis torx fixe une bar qui va de bas en haut du vantaux et sur laquelle il y a une sorte de joint qui frotte sur le rail en haut et en bas, on le voit bien sur la deuxième photo. Alors où sont les cales?? parce que je croyais que c’était ça qui bloquait. Sur la troisième photo on voit une vis à clé allen. A quoi sert-elle? Là je vois pas de cale, bizarre.
re
sur la troisieme photo,la vis clé allen sert pour le réglage des roulettes (ne pas toucher ).
à bien regarder sur la deuxieme photo,on apperçois le joint balais coincé dans la traverse haute du chassis (je ne parle pas de l'ouvrant,mais du dormant).
c'est ce joint qui empèche de soulever le coulissant,il faut l'enlever
En cache depuis avant-hier à 00h31
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
