Isolation sous toiture sans pare pluie
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 6.551 fois
Env. 60 message Bagnolet (93)
bonjour a tous,
je dois isoler une toiture en tuiles mecaniques ,charpente traditionnelle ,sans pare pluie(et pas de possibilité d'en ajouter un...)
je pense laisser une grosse lame d'air (liteaux +chevrons) puis mixer laine de bois 100mm (densité 55kg/m3)
et laine minerale ursa 260 mm .
je sais que vous serez tenté de me reprocher de ne pas avoir de par pluie mais je n'ai pas le choix...
que pensez vous de cette solution? compromis budgétaire ,recherche de confort été hiver...
d'avance merci
olive
De : Bagnolet (93)
Donc à priori pas d'isolant entre chevrons ? peut être utiliser une fibre de bois rigide latexée dans ce cas ? elle ferait office de pare pluie.
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Env. 600 message Ille Et Vilaine
salut, je vais suivre ton aventure car c'est la solution vers laquelle je me tourne.
Yoda51 m'avait conseillé de laisser effectivement une grosse lame d'air (liteaux et chevrons soit environ 8 cm) plutôt que d'isoler absolument entre les chevrons (4cm d'épaisseur contre une grosse lame d'air???)
Je pense que si tu croises bien les isolants,y a pas de problème.
De quel côté penses-tu mettre la laine de bois? Côté tuile ou côté placo?
Cdt
Dept : Ille Et Vilaine
bluskyes ,rien ne fera office de par pluie par "en dessous"...si fuite il y a...fuite ily a ...partons sur le principe pas de fuite Biggrin
matamor ,je pense mettre la fdb coté tuile puis la laine minerale coté interieur pour profiter de son par vapeur kraft...
De : Bagnolet (93)
Super bloggeur Env. 200 message Val De Marne
une question ? (je n'ai pas la réponse)
mais n'avez vous pas peur que la laine de bois vienne écraser la laine minérale ? quelle est la densité de cette dernière ?
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Il faut mettre le plus 'lourd' coté placo, ça va fatalement écraser le moins lourd. Je crois qu'il y a aussi un intéret pour la migration de vapeur d'eau et le point de rosée de l'ensemble (j'essaierai de trouver le lien)
Je compte mettre cela en oeuvre aussi, sans sous-toiture avec ouate en panneau + laine de verre (entre chevrons)
De : Autour De Nantes (44)
je suis d'accord avec vous pour dire que la logique voudrait qu'on mette le plus lourd coté placo...mais je ne
crois pas que 100mm de ldb en densité 55kg/m3 soit plus lourd que 260mm de laine de verre...
de plus ,je pense que ce serait une erreur de mettre la laine de verre contre les tuiles car dans ce cas ,le par
vapeur kraft se retrouverait coinçé entre les deux isolants...
De : Bagnolet (93)
De toute façon, il vaudra mieux que tu mettes un par vapeur indépendant....je crois même que c'est obligatoire (ou recomandé par les DTU).
cela fait un argument de moins pour ta technique...
Bonne reflexion
pas de pare vapeur pris en sandwich effectivement
on trouve de la laine de verre vendue nue (sans pare vapeur)
Dept : Val De Marne
la laine de verre 'pèse' entre 20 et 25 kg/m3 pour les premiers prix (ibr 40 ou 43)
il faut calculer, mais en tout cas, le plus lourd dessous ça c'est sur.
On trouve de la laine de bois à très forte densité ou de la ouate (mais on trouve aussi de la ldr ou ldv du même type... à voir ce qui sera posé ;) )
merci pour vos réponses...
j'ai parlé hier avec un professionel qui a émis des reserves sur la laine de bois...ses inquiétudes portaient surtout sur la tenue dans la temps et les insectes...difficile de faire un choix...
De : Bagnolet (93)
avec un pro qui pose de la ldv non ?
non non pas du tout ,un electricien a la retraite ;) je prends tous les avis et je trie...
c'est vrai que les anciens ont du mal avec les nouveaux produits...
mais il a posé les vrai questions...je vais regarder de plus pres les differentes marques et choisir la ldb traitée
contre les bebetes et le feu...
De : Bagnolet (93)
En cache depuis le dimanche 22 juin 2025 à 00h38
