Quel type de chauffage choisir ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.120 fois
Env. 10 message Hazebrouck (59)
J'ai un projet de construction de maison en cours et j'ai décidé de ne pas prendre les radiateurs (grilles pains) du constructeur et donc de choisir par moi meme.
Mais le problème c'est que je n'y connais absolument rien du tout sauf quelques petits trucs appris sur ce forum.
Je pense donc mettre des rayonnants dans les chambres, celles ci font de 11 à 15 m², quelle puissance prendre ? 100w/m² ? Donc de 1000w à 1500w ?
Puis mettre un séche serviette dans la salle de bain de 11m² ? est ce suffisant pour cette pièces ?
Et pour le salon/séjour/cuisine de 54m² ouvert, mettre 3 rayonnants (2000/2000/1500 W) en attendant la mise en place d'un poèle à pellets.
Merci de me donner vos avis, afin de savoir si ça tiens la route ou si je me plante complétement.
Et je compte acheter du moyen gamme (rapport qualité/prix) chez L.....M..... par exemple. Est ce judicieux ? Faut il obligatoirement prendre de la marque bien cher ? Peut on aller et faire confiance a des magasins style Brico............?
J'atends vos avis et infos avec impatience ! Encore merci d'avance !!
De : Hazebrouck (59)
Photolover Env. 1000 message Loiret
Chopotte a écrit:Bonjour,
pour les puissances prend celles que ton constructeur t'aurait installées, il doit avoir une estimations des déperditions réalisée par un bureau d'étude thermique (RT2005). Après que ce soit du plancher chauffant, du radiateur, du convecteur où du rayonnant la puissance reste la même.
Toutefois s'il n'y a pas de BT tu pars sur un ratio de 100w/m² où 40w/m3 en cas de hauteur sous plafond >2.5m.
Concernant le sèche serviette tu majore de 10% soit 110w/m² car les serviettes et peignoires posés dessus "étouffent" une partie de la puissance restituée. Sur certains modèles haut de gamme équipés de systèmes de dissipations thermiques (ailettes), tu n'as pas besoin de majorer.
Attention, pour les modèles équipés de soufflerie, la puissance de cette dernière n'est pas à prendre en compte dans ton calcul car ce n'est qu'un appoint ponctuel.
Pour le nombre de radiateurs par espace ouvert tout va dépendre de l'isolation et de la capacité de la pièce à conserver et uniformiser la température. Une pièce en long peut se permettre de n'avoir que 2 radiateurs alors qu'une pièce en L recevra parfois 3 unités (le cas chez moi).
Si tu hésites je te conseilles de prévoir 3 arrivées, de poser seulement 2 radiateurs puis éventuellement le 3ème si tu t'aperçois que le rayonnement des 2 autres est juste.
LM propose des modèles Sauter qui sont extrêmement proches de ce qui se vend chez les pro (Atlantic et Thermor). Dans la gamme de produit existant sur le marché et par ordre de qualité de chauffe tu as le plancher chauffant, le radiateur (inertie), la radiant et le convecteur (appelé familièrement le "grille pain"). Plus tu es sur le haut du pavé et plus la chaleur ressenti te paraitra plus envellopante et confortable.
Mit²
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Merci pour les infos ! c'est sympa.
Effectivement pour la puissance des radiateurs je n'avais pas pensé à prendre celles du constructeur. Bonne idée Biggrin
Finalement ça me rassure 100w/m² je n'étais pas à la ramasse !
Effectivement ma pièce sera en L comme la tienne et je crois bien que 3 arrivées sont prévues. Sauter est une marque que j'avais déja entendue parler, merci je vais pouvoir m'y intérresser un peu plus. Et je pense mettre de suite les 3 radiateurs afin d'assurer le truc (plus à 1 radiateur prés ! lol !). Meme si la maison sera bien isolée. Sinon le plancher chauffant c'est hors budget pour moi et l'inertie pas convaincu (fuite calloporteur et bruit de claquement...). De plus je compte par la suite installer un poèle à pellets et laisser les radians au cas ou l'on s'absente un certain temps (vacances).
En ce qui concerne le sèche serviette je suivrait également ton conseil en prenant une puissance supérieur à la superficie de ma pièce. Par contre tu parles de modèle avec soufflerie, est ce vraiment un avantage niveau confort ? je suppose que si c'est le cas le prix de celui-ci doit etre assez élevé ? Je pose la question au niveau du confort, car une personne de mon entourage m'a dit qu'un sèche serviette était juste prévue pour réchauffer les serviettes comme son nom l'indique et qu'il n'était en aucun cas un moyen de chauffage et qu'il fallait donc avoir à coté un convecteur ou autre !!! Est ce vrai ? Si oui le sèche serviette avec soufflerie répond t'il a ce problème ?
Bonne soirée et merci pour ces infos intéréssantes !!! Biggrin
Chopotte a écrit:Bonsoir,
C'est le but du forum, j'étais bien content d'avoir des conseils avisés sur des sujets que je ne maîtrisais pas non plus - et puis j'aime bien Sangoku et je viens du Nord
Pour le plancher chauffant je parlais de PRElectrique mais tout aussi hors budget par contre pour les radiateurs à fluide caloporteur, si tu prends une marque haut de gamme tu n'auras pas ce souci de craquement. Si tu en as les moyens tu peux jeter ton dévolu sur un modèle en corps de fonte + film chauffant en façade. L'atout de l'inertie + la rapidité de chauffe d'un convecteur sans les défauts.
Change d'amis, ils sont de mauvais conseils . Un sèche serviette a la vocation de sécher ce qui lui est posé dessus mais aussi à chauffer la salle de bains. Je n'ai jamais vu un client poser un SS+un radiateur à côté où alors c'est que le SS est mal dimensionné!
La soufflerie pilotée par une minuterie te permet de faire monter rapidement ta pièce en température avant un bain où une douche et c'est pour cela que cette puissance n'est pas à prendre en compte dans les 110w/m² - c'est un appoint ponctuel. C'est très efficace et tout comme les serviettes chaudes, une fois que tu y auras gouté tu auras du mal à revenir en arrière.
Pour le tarif je ne saurais te dire mais une fois encore Sauter chez LM est un bon compromis.
Mit²
Dept : Loiret
Ok merci pour les infos!
Je pense, tout de meme, que je vais rester sur des rayonnants pour le séjour en attendant et me renseigner d'avantage sur ces sèches serviettes avec soufflerie !Rolleyes
Juste pour info je me suis renseigné au près de LM et le budget pour mes 9 radiateurs rayonnants et 2 sèches serviettes dont 1 avec soufflerie intégrée me reviendrait à environ 1300€. Prix que je trouve raisonnable ! Et mon choix se porte sur la marque Sauter.
N'hésitez pas à me donner d'autres avis, ils seront les biens venus !!!
En cache depuis le dimanche 11 mai 2025 à 00h33
Devis pompe à chaleurArtisan
