Electricité sur colonne de douche
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.409 fois
Env. 100 message Moselle
J'ai une douche à l'italienne, avec un mitigeur à l'entrée de la douche qui relie une colonne de douche au fond de cette douche (1m plus loin) par un tuyau en PER.
Depuis ce matin, 2 ans parès l'installation, j'ai de l'électricité qui arrive sur la colonne de douche?
Les tuyaux en cuivre qui vont au mitigeur sont mis à la terre.
Il n'y a de gaine électrique qui passe dans le coin de la douche
Quelqu'un pourrait m'aider? il gèle pour l'instant (-6.5°) est ce que la terre est moins bonne pour l'instant ?
Dept : Moselle
J'ai eu ce cas une fois
Dans le tableau électrique se trouvait deux borniers de terre, l'électricien avait oublié de les ponter, donc une moitié de l'installation n'était pas à la terre
De : Penmarch (29)
Env. 20 message Marseille (13)
Il y a certainement j ai bien dit certainement un problème de mise à la terre de la colonne de douche il faut la relier à la terre celle commune à votre maison.....
De : Marseille (13)
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
moi, j'aurai tendance a dire problème de terre sur l'installation générale, comme la barrette de coupure qui est desserrée. Du coup, comme il n'y a plus d'écoulement des courants de fuite par la terre puisque celle-ci est coupée quelque part, c'est vous qui servez de liaison entre l'ensemble du câblage de terre de votre domicile et la terre elle-même, a travers l'évacuation d'eau.
Il faut donc rechercher les 2 problèmes : en premier lieu l'appareil qui a une fuite à la terre suffisamment importante pour que cela soit ressenti sous la douche (protection de la résistance d chauffe eau qui commence a faiblir, machine a laver, etc ...), et en second lieu, pourquoi ces courants ne sont pas évacuée par la liaison a la terre.
Avec une liaison a la terre efficace, l'un des disjoncteurs 30mA devrait réagir, normalement.
En cache depuis le lundi 09 juin 2025 à 13h19
