Réglage de pente grande longeur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.312 fois
Env. 10 message Vendee
j'ai besoin de conseils technique pour le terrassement.
Voila, en fait je réalise un terrassement de 40m2 (10x4) en vue d'y couler un béton désactivé, je dois régler la pente de mon terrassement dans le sens longeur de 10m (vers le caniveau).
Mes questions sont les suivantes:
- Dois-je avoir de la pente dès le fond de mon terrassement ou est-ce que si le coffrage tient compte de cette pente (sur un lit plat) c'est suffisant ?
- Si tout l'ouvrage doit être en pente( fond + lit + béton), comment doit t'on si prendre pour assurer une pente suffisante et régulière sur de longue distance (hors de portée d'une règle), comment savoir si l'on a bien 2/3cm par mètre ?
Merci d'avance de vos réponse,
Dept : Vendee
Env. 900 message Isere
En tant que'amateur, je dirais A l'aide d'un niveau laser peut etre?
Dept : Isere
Env. 600 message Anceaumeville (76)
J'aurais dit avec un niveau à eau plutôt mais le laser sera bien aussi.
Tu fais le niveau "de niveau" justement et ensuite tu retranches la pente que tu souhaites donner. Pour être régulier, je dirais en tendant une ficelle entre les points hauts et bas, tout simplement.
Pour ton terrassement, autant le faire en suivant la pente pour avoir une épaisseur de béton régulière.
De : Anceaumeville (76)
Le niveau laser, c'est plus facile tout seul. Le niveau a eau, faut toujours (ou presque) etre deux
Dept : Isere
Bjr,
suis d'accord avec tous le monde, un niveau laser vous aidera, d'autant plus qu'il est assez facile d'utilisation et vous pouvez en louer un, et travail effectué en une journée...
De : Lourdes 65 (65)
Merci de vos réponses, je pensais bien qu'un niveau laser pourrait m'aider à un moment, cela dit son utilisation est encore un grand mystère pour moi..
je me rencarde dès maintenant..
Dept : Vendee
Env. 200 message Ariege
Pour ne pas avoir à tenir ton laser toute la semaine :
- Tu utilise le laser pour implanter les 4 coins de ton terrassements à la même altimétrie + 50cm (pente à 3% su 10m = 30cm).
- Tu tend une ficelle sur le pourtour de ton terrassement.
- Tu descend la ficelle coté point bas de 30cm pour 3% (20cm pour 2%).
- Tu te fais des nues tout les 3m en t'aidant de la ficelle tendu.
- Tu fait une marque sur ton manche de pelle à 50cm. Comme cela pour contrôler tu n'as qu'à faire une mesure rapide avec ton manche.
- Tu range ton laser.
Bon courage.
Dept : Ariege
Re bjr,
pas mal tylohis, sinon sans laser c'est possible aussi avec mais qui demande plus de mouvements ,et plus de calculs...
Il faudra lui donner 2 pentes, une pour rejoindre le caniveau et une pour le ruissellement des eaux de pluie.On partira sur un % pente(3cm au mètre) identique pour simplifier mon raisonnement:
une règle de maçon de 2 mètres
un niveau
des piquets
des clous
un marteau
un mètre
La méthode consiste a profiler la pente par profil en travers, et profil en long, je m'explique:
Il est clair que votre caniveau se trouve sur le point le plus bas, donc vous partez de ce point là.
Vous plantez un piquet, dont la tête de piquet sera le niveau fini (béton mis en plaçe).
Dans le sens de largeur, vous plaçez votre règle de niveau et vous plantez un piquet intermédiaire.Les 2 têtes de piquets sont de niveaux.
De ce piquet intermédiare vous reposez la règle de niveau et vous placez un 3ème piquet. Vous plantez un clou.(toujours de niveau)....Les 2 têtes de piquets et le clou sont de niveau. La finalité est de laisser au moins 12 cm ( 3cm par mètre soit 12 cm pour 4 mètres) entre le clou et la tête du 3 ème piquet planté. Vous plantez un autre clou 12 cm plus haut..
Vous aurez a partir du 2ème clou le niveau fini(béton mis enplaçe)
Pour simplifier, le piquet intermédiare ne vous servira plus et vous pourrez planter un 4ème piquet , à l'endroit du 3èmedont la tête de piquet sera de niveau par rapport au 2ème clou(12cm plus haut). Vous avez votre pente de 3%.
L'opération est a renouveller dans le sens de la longeur et de la largeur..
il est clair qu'avec une règle de 4 mètres c'est plus rapide, mais l'essentiel est de partir de votre caniveau..
J'espère que vous aurez un peu plus d'éléments...
En cache depuis le dimanche 18 mai 2025 à 16h22
