Poser spot LED et isolation pare vapeur
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 10.900 fois
Env. 100 message Bordeaux (33)
je surélève une maison que je viens d'acheter et je vais poser un plafond rampant a l'étage.
au niveau isolation je pose de la laine de verre en 200 entre les chevrons et une autre couche de 100 en croisée.
je pose ensuite un pare vapeur
comme il s'agit d'un plafond rampant ma laine de verre va être contre les fourrure et donc toucher le placo.
je souhaite mettre des spot à LED dans chaque chambre. Plusieurs questions :
- comme il s'agit de spot LED qui ne chauffe quasi pas, est ce que je dois installer des cloches dans la laine de verre ? (pour protéger contre une éventuelle surchauffe et donc un depart de feu)
- si je dois poser des cloche pour chaque spot, comment bien maintenir l'isolation avec le pare vapeur ? enfin je veux dire si je fais des trou dans la laine de verre, dois je poser la cloche avant ou aprés avoir poser le placo ? et comment bien réisoler le pare vapeur ?
merci de votre retour
Thomas
De : Bordeaux (33)
Je suis tomé sur cette vidéo
http://www.hellermanntyton.f[...]spotclip-ii
le probleme c'est que les cloche font 11cm je crois et que ma 2eme couche de laine de verre croisée ferai 10cm donc je ne peux pas forcer la cloche comme sur la video (et donc éviter de déchirer mon pare vapeur).... ca passerai si la couche de laine etait de 200 (20cm) mais la....
donc du coup je n arrive pas à voir la solution...
De : Bordeaux (33)
T'a regardé le post qui traite des spotclip 2?
pinse57 a écrit:T'a regardé le post qui traite des spotclip 2?
ben en fait la video que j'ai mise au dessus c'est justement sur ça.
cependant comme cess spot clip font 11cm et que ma deuxieme couche de laine fait 10cm, forcement si je mets ces sport clips ca va trouer la laine de verre et donc le pare vapeur....
je voudrai savoir comme maintenir l isolation de mon pare vapeur en posant mes sport....
si solution il y a ....?
De : Bordeaux (33)
pinse57 a écrit:Si tu pose tes spots protégés et ensuite la laine par dessus ça n'irais pas?
ben en fait je pose ma laine de verre d'abord.... et pour mes les spot clip il faudrait que je fasse un petit trou de son diametre et de sa longueur. Par contre est ce possible de maintenir l'isolation du pare vapeur.
j'ai l'impression que ce n'est pas possible
De : Bordeaux (33)
Pour ça que j'ai effacé mon message......
pinse57 a écrit:Pour ça que j'ai effacé mon message......
regardes j'ai essayé de faire un croquis...
De : Bordeaux (33)
le spot clip va depasser de 11,5cm depuis le placo, ce qui correspond a peu prés a l'epaisseur du rail + laine de verre de 10cm. donc forcement elle sera trouée
d'ou la question d origine, comment est il possible de bien isoler mon pare vapeur ????
De : Bordeaux (33)
peut etre un debut de solution.....
je fais les trous dans ma laine de verre de 10cm pour accueillir les spot clip. je découpe un petit morceau de pare vapeur que je j'insère dans le trou et que je scotch au pare vapeur deja en place pour que l'isolation soit ok ???
vois tu ce que je veux dire ?
De : Bordeaux (33)
Ça me semble une bonne solution. À voir si demain des pros auront l'ultime soluce
Personne n'a d'autre solution ?
De : Bordeaux (33)
j'ai exactement la même problématique.
J'ai pensé également au morceau de pare vapeur pour faire une cloche.
L'as-tu finalement testé ? Où en es-tu de ta réflexion ?
Anne
Dept : Maine Et Loire
Env. 10 message Lyon (69)
Bonjour, pour tes leds attention d'acheter des leds dernière générétion ! tu peux aller sur le sitexxxxxxxxxxxx c'est clair et du bon matériel allemand.
De : Lyon (69)
En cache depuis le mercredi 02 juillet 2025 à 11h52
