Problème réception TNT
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 6.314 fois
Super bloggeur Env. 500 message Val D Oise
Je viens de finir la construction de ma maison (maison phénix charpente metalique).Jai acheter une antenne TNT de type râteau qui se met habituellement sur le toit.Je me suis dit je vais tenter de la poser dans les combles ...desfois ça passe apparemment....je l'installe je me branche sur la prise TV de la chambre et la c'est la cata ...réception zéro ....je descends la Tv dans le séjour,je lance une nouvelle fois la recherche automatique et la idem.Le câble de l'antenne râteau est dans un répartiteur(IN)Je le dévisse et je le mets directement dans mon récepteur TNT et la nickel tout marche ....Donc je me dis c'est pas l'antenne qui en cause...je branche directement le câble du râteau dans le câble relié à la prise Tv du séjour sans passer par le répartiteur et la nickel ....Je me dis c'est soit les fiches F que je fais mal soit c'est le répartiteur qui fonctionne mal.Jai refait les fiches plusieurs fois en suivant ce lien http://bricolage.bricovideo.com/cablage_fiche_F/cables_videos.html
Je rallume la Tv dans le séjour et la j'ai très peu de chaîne qui fonctionne et le peu qui fonctionne ont une mauvaise réception.En gros ça ne fonctionne pas ...
Auriez vous des pistes?je soupçonne le répartiteur mais il est neuf,c'est bizarre...Le répartiteur divise la réception ou la répète sur tous les ports ?....en gros pour les informaticiens,il fonctionne comme un hub ou un switch?
Merci a ceux qui m'ont lu ....je sais c'est long ....
Dept : Val D Oise
Je viens de chercher sur le net et je crois que le signal est divisé et qu'il y a des pertes ....je vais tenter l'ampli ....
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 1000 message Herault
Si votre réception est bonne avec le branchement direct de l'antenne sur un récepteur TV, c'est un ampli de répartition qu'il vous faut (et non pas un préampli qui se monte au niveau de l'antenne)
comme par exemple celui-ci : http://www.webdistrib.com/cat/Ampli-ELAP-TNT-1-entree-UHF-6-[...]ties-TV-__p_674761.html
Dept : Herault
Je vais essayer de mettre des bouchons résistance de 75 ohms pour l'instant et tester...En fait Mon constructeur à mis un répartiteur avec 6 sorties ... J'en ai besoin que de 2....je vais voir en essayant comme ca.....Plus tard la tv passera par Internet ...Je vais regarder aussi ta solution et choisir la moins onéreuse.Apres si ca ne fonctionne pas avec mes résistances je vais forcément passer par ta solution... Ca me rassure ne plus aller dans les combles car la laine de verre ca piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiique lol Merci pour ta réponse !
Dept : Val D Oise
Env. 60 message Alpes Maritimes
Essayez déjà de changer le répartiteur, avec 1 entrée et 2 sorties, ça coûte 5 euro
Ce sera plus efficace que le répartiteur de 6 avec bouchons
Après, une antenne sous le toit avec charpente métallique, c'est pas le top non plus.
Dept : Alpes Maritimes
Effectivement si vous n'avez besoin que de 2 sorties, tentez la proposition de francklaroquette, vous avez de grandes chances d'éviter l'ampli.
Dept : Herault
Zut je suis parti entre midi et deux acheter mes bouchons ........J'avais pas lu vos derniers messages ....Je vous tiens au courant Merci en tout cas pour vos réponses.Elles me font avancer ....
Dept : Val D Oise
Il faut aussi voir la qualité du cable tv
Ce cable doit être épais, certifié 17 vatc, car un chiffre plus haut égal plus de perte
Les cables à pas cher, ont une ame en cuivre plus petite, et un blindage moins efficace, d'où une mauvaise réception
A contrario, si le signal d'arrivée est bon, le fait de mettre un ampli, risque de saturer le signal.
Et des fois, c'est pire avec ampli que sans
L'orientation de l'antenne y fait aussi ainsi que la qualité de toute les connections, il faut faire attention que la masse ne touche pas l'âme en cuivre
Bon courage
Merci pour toutes ces précisions,j'ai donc tenté avec les 4 bouchons sur le répartiteur avec 6 sorties ( car j'avais acheté les bouchons avant de lire vos derniers messages).Du coup je les ai déballé avec précaution je vais les ramener ce soir ...En effet ça fonctionne mieux mais ce n'est toujours pas le top.Je vais donc prendre un répartiteur avec 2 sorties uniquement ....Si ça ne fonctionne pas mieux je me pencherais vers la première solution répartiteur / ampli.
Pour le câble TV il est neuf,je n'ai pas pris le premier prix AUCHAN ...C'est de la marque OPTEX.
J'ai une question concernant les amplis (si je dois passer par la),quel est la différence entre un ampli
Amplificateur ligne satellite/télévision de ce type http://www.castorama.fr/store/Amplificateur-ligne-satellite-[...]amp;isSearchResult=true et les ampli de ce type avec branchement électrique hors mis le fait qu'il fasse répartiteur aussi ?...
Si je le premier ampli nommé juste avant le répartiteur avec 2 sorties est-ce que c'est identique au deuxième ampli avec répartiteur intégré?
Ca m'éviterai d'avoir un ampli alimenté electriquement tout le temps .....
Dept : Val D Oise
Cet ampli est passif, donc si le signal sature, tu as aucun réglage, contrairement à un ampli avec 2 sorties alimenté electriquement
Le lien que vous donnez correspond à un ampli destiné à une installation satellite (avec une parabole) :
Dans la description il y a ceci --> " S'alimente avec la tension d'une LNB (+ 13V ou +18V (Négatif à la masse)" c'est le décodeur satellite qui l'alimente.
Dans votre cas (antenne TNT seule) il ne sera pas alimenté et ne fonctionnera pas.
En allant sur ce site --> http://www.tnttest.org/ vous pouvez connaitre la qualité de la réception TNT à votre adresse.
Dept : Herault
Arf j'ai un 3/5 .....Bon je vais continuer mes tests ... Peut être faudra-t-il un pré ampli pour la réception à l'antenne et ensuite un ampli/repartiteur.Il me semblait pourtant qu'en direct c'étais bon ...Apres je ne sais pas si ma femme n'a pas manqué des chaines.Par exemple hier D8 ca ne fonctionnait pas....
J'avais acheter une antenne OPTEX 887069 pour reception difficile....
Merci pour les explications pour l'ampli et pour l'adresse pour le signal ...Je vous tiens au courant des que j'ai du nouveau.
Dept : Val D Oise
Regardez dans les menus de votre TV, il y a certainement une jauge qui donne la puissance et/ou la qualité du signal reçu.
Avec la TNT ce qui est important c'est la qualité du signal (absence de parasite).
Il vaut mieux une bonne qualité de signal avec une puissance moyenne plutôt que l'inverse.
Si en réception directe de l'antenne au TV il manque des chaines, c'est que le signal est trop faible il faudra un préampli au plus près de l'antenne.
Pour résumer le choix ampli ou préampli
- le préampli se place au plus près de l'antenne pour mettre à un niveau correct le signal avant de l'envoyer vers la descente d'antenne (le signal est faible en entrée du preampli)
- l'ampli se met en bas de la descente de l'antenne au niveau de la répartition, il sert à compenser les pertes dues à des longueurs de câble importantes et à la présence de répartiteurs (le signal doit être correct à l'entrée de l'ampli)
Dept : Herault
Salut à tous,j'ai achété un ampli / repartiteur ( 35 euros à castorama de marque OPTEX) vendredi soir et je l'ai installé en bas de la descente d'antenne et ça fonctionne ....Il arrive quelques fois que ca pixellise sans raison mais c'est rare.J'ai regardé le signal et c'est que sur certaines chaines qu'il passe à 50 ...Pour le moment CA me va bien en attendant le net ....
Merci à tous pour votre participation ....
Dept : Val D Oise
Vous etes sûr de la bonne orientation de l'antenne ?
Car un signal de 50 juste pour 2 tv avec un ampli, c'est pas normal
En fait d'apres le lien que vous m'avez donner il y a deux orientations possibles ... avec au maximum un réception de 3/5 .............J'ai regardé les maisons du voisinage et soit elles pointent vers l'emetteur de Mantes soit vers celui de paris/ tour eiffel ...J'ai choisis l'orientation de Paris / tour eiffel.....Je pense etre dans la bonne direction ....Peut etre que je devrais essayer la direction de Mantes ...En meme temps l'antenne n'est pas sur le toit mais dans les combles ...Blush Ceci explique surement cela ....
Dept : Val D Oise
Le problème d'une antenne dans les combles c'est que outre l'atténuation due aux matériaux qui constituent la charpente et le toit, il peut y avoir des réflexions (échos) du signal un peu dans tous les sens qui dégradent la qualité du signal.
Si vous n'avez pas vraiment de raison impérieuse, je vous conseille quand même de mettre l'antenne à l'extérieur.
Si mes souvenirs sont exacts, la note donnée par le site (3/5 pour vous) correspond à un point situé à 10 m au dessus du sol, soit en gros un mat de 3-4 m sur le toit d'une maison avec un étage.
Avec 3/5, normalement l'antenne que vous possédez doit pouvoir alimenter sans difficultés 2 TV avec un simple répartiteur à 2 directions (si les câbles de distribution ne sont pas trop longs)
Dept : Herault
Dept : Val D Oise
En cache depuis le jeudi 26 juin 2025 à 07h26
