Portail coulissant terrain en pente
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 27.322 fois
Env. 100 message Vendee
je souhaite installer un portail coulissant , mon terrain est en pente . coté monté voiture ( raison du portail coulissant ) mais aussi en pente ( plus legere ) coté seuil ou va coulisser le portail . au bout des 3.7 m de mon seuil , j'ai 20 cms de denivellé .
je pensais faire un seuil enterré , comme un rigole...qu'en pensez vous, avez vous deja vu ce genre de réalisation ?
merci d'avance pour votre contribution ..
Dept : Vendee
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Ariege
Oui mais la terre de ta rigole s'affaissera avec le temps,
Peut-être terrasser un peu plus large que nécessaire.
Dept : Ariege
Si je fais une rigole en beton, je ne vois pas comment la terre peut s'affaisser ...
Dept : Vendee
Bloggeur Env. 20 message Jugeals Nazareth (19)
Sinon tu le fais coulisser de l autre cote car dans la rigole il va y avoir plein de cochonerie qui pourrons t empecher de faire coulisser ton portail
De : Jugeals Nazareth (19)
Super bloggeur Env. 300 message Rennes (35)
c'est sa que tu veux faire si j'ai bien compris
donc oui sa ce fait souvent ,
les 3m70 c'est la longueur du passage voiture ou du total (passage voiture + rangement portail ouvert)
je penche plus pour la première solution car la seconde sa ferai 1m85 pour passer la voiture
donc ce qui fait un seuil de 7m40 a faire et donc la pente sera encore plus forte
autrement poser un portail autoportant, mais la le prix ne va pas être le même
De : Rennes (35)
Voila plus précisément . largeur entre pilier 3.5 mètres. longueur du seuil pour retour 3.7m . le seuil au bout des 3.7 m va se retrouver 20 cms sous le niveau du sol .
je peux donc faire soir un seuil enterré sous forme de caniveau . ou bien une retenue de terre par muret . merci pour vois idées , photos etc...
Dept : Vendee
Super bloggeur Env. 200 message Toulouse (31)
Bonjour, alors finalement qu'avez vous fait?
Maison contemporaine à Balma (avec les demeures du midi)
Récit: http://www.forumconstruire.c[...]t-15294.php
Photographe pro Env. 500 message Pierrefitte Nestalas (65)
Nous également on est plus ou moins dans la même config mais allons devoir faire un autre petit muret afin de retenir la charge des cailloux de la pente et de ne pas venir gêner l ouverture du portail coulissant voir photo
De : Pierrefitte Nestalas (65)
Photolover Env. 1000 message Loiret
nous sommes un peu dans la même configuration (dénivelé de 30 cm) et nous avons opté pour une pente sur la largeur de la semelle ainsi que le niveau 0 au niveau du poteau gauche (côté rue) imposant une semelle sous le niveau du gazon côté gauche.
Voir mon récit
http://www.forumconstruire.c[...]art-540.php
Mit² Wink
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Env. 10 message
Je me permets de relancer ce sujet car j ai aujourd'hui le même problème à savoir que je dois installer un portail coulissant mais le trottoir est en pente. Il s'agit également d'un portail de 3m70 et le dénivellement d un bout à l'autre est de 25cm... j' hésite à creuser une tranchée car c'est selon moi source de problèmes (accumulation de saletés, l'eau, sans compter la neige et le gel immobilisant le portail).
Qu'en dites vous si je l'installé en pente comme la rue? Sachant que c'est un portail en aluminium et que le moteur est conçu pour tracter 200kg. Est ce que celui ci risque de lacher rapidement?
Flipout, avez vous trouver une solution?
Merci pour vos conseils,
Souci supplémentaire?: j'aI déjà le portail depuis 2ans car il était en promo et un portail autoportant est hors budget.
En cache depuis le dimanche 01 juin 2025 à 19h53
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
