Est ce que ça va le coup de remplacer toute une isolation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 957 fois
Env. 20 message Saint Omer (62)
Nous venons d'acheter une maison des années 1990 et nous sommes en train de la rafraîchir , nous venons d'acheter portes fenêtres en 4/16/4 en remplacement du bois dont les joints avaient fondu et dont le double vitrage semblait dépassé :petites surprises quand même sur l'isolation :
Maison vendue avec soit disant des murs en brique exterieure + vide d'air + parpaing de 15 et plaque de laine de verre 100+10 de plâtre qui est en réalité du 45+10( la laine est dure a enfoncer avec le doit, est ce qu'il s'agit de laine de roche ou de verre compactée?, première question pour connaitre le r)
2 eme point :la laine dans le grenier, annoncée par l'ancien proprio est en 160, r=4(étiquette collée dessus.
Ma question est ; faut il refaire tous les murs par des plaques type polystyrène graphité en 10+1 avec r=3.15 sachant que je vais refaire l'isolation du grenier en laine de 300mm r=8 et que les porte fenêtres vont être posées cet été.
Est ce que le gain à faire vaut vraiment le coup de refaire tous les murs, est ce vraiment indispensable ?ou le plafond et les fenêtres suffisent amplement et que dépenser par exemple 1500 euros pour le salon/sejour pour refaire l'isolation ne serait rentable qu'au bout de 15 ans?
Merci pour vos avis
De : Saint Omer (62)
Je pense qu'il y a un problème dans tes unités... actuellement c'est du 45+10 (4,5cm d'isolant) au lieu de 100+13 (10cm d'isolant)
Le plus important c'est le toit. Si les fenetres laissent passer l'air alors il faut également les changer sinon ca ne sert à rien. Le fenetres dernier cri isolent comme 2 ou 3 cm de laine de verre....
Pour les murs la rentabilité se calcule mais ca ne se fait pas comme ca. Il faut mesurer toutes les surfaces et calculer les deperditions globales de la maison avant et apres travaux. Je l'ai fait chez moi et ca m'a pris quelques heures
Oups, merci drizzt, j'avais fait une erreur d'unités.
Comment as tu procéder pour le calcul des déperditions?
Je suis embêté car je n'arrive pas a trouver des renseignements sur ce que j'ai sur les murs, on m'a dit une laine de verre ou roche compressée , donc je ne sais pas si c'est bien ou pas....
J'ai lu un article qui disait que sur 100% de l’énergie consommée par une maison :
-75% de l’énergie s’échappe par les parois : 16% par le sol, 16% par les murs, 13% par les fenêtres et 30% par les combles!!
- 20% par le renouvellement de l'air (vmc)
-5% par les ponts thermiques et liaisons structurelles.
Dans mon cas comme c'est un sous sol, je pense que à part isoler le dessous des parpaings dans le sous sol (je ne sais pas si ça se fait)je ne pas intervenir.
Le plus gros gain sera fait dans le grenier.
Pour les fenêtres c'est en cours.
Reste a appréhender le gain par les murs sachant que ça n'ira pas au dela de 16% comparés au 20% d'une vmc, a voir.
Compte tenu des délais annoncés par les entreprises venues faire des devis, je pense réaliser une bonne partie moi même
merci pour vos réponses
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Ces valeurs servent d'étalon mais ne sont pas une règle. Elles valent pour une maison pas du tout isolée.
Pour moi, concentre-toi sur le plafond et l'étanchéité à l'air.
Tu n'en feras pas une maison neuve, pour moi, ça ne sert 'à rien' (à modérer car ça sert évidemment toujours à quelque chose) d'entreprendre de grand travaux pour pas grand chose au bout.
De : Autour De Nantes (44)
Il faut calculer le U du batiment et ensuite appliquer les DJUs (degré jours unifiés, à chercher sur Internet pour le coin ou tu habites)
Ubat = u de chaque paroi
U paroi : Rparoi * surface (m²)
Rparoi = ep isolant(en m) / lambda
Ca ne prend pas en compte les ponts thermiques ou les déperditions.... mais ca donne une première idée
En cache depuis le jeudi 19 juin 2025 à 19h07
Devis rénovation de maison
