Positionnement du chainage vertical
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.349 fois
Env. 100 message Bx (33)
Je vais bientôt couler les fondations de mon garage et je souhaiterai savoir la meilleure méthode afin de positionner le plus précisément possible le chaînage vertical (fixation à l'armature des fondations). L'erreur doit être minime compte tenu que le chaînage vertical doit rentrer dans l'orifice des parpaings d'angle soit un cercle (ou carrée) de moins de 20 cm de diamètre (coté).
J'ai beaucoup parcouru le forum sur ce point et je constate qu'il y a beaucoup d'erreur dans le positionnement des chaînages verticaux pourtant réalisé par des professionnels (fers tordus ou fers coupés et reprise par scellement chimique).
Merci d'avance.
De : Bx (33)
Bloggeur Env. 20 message Signes (83)
effectivement, les professionnels ne prennent pas toujours le temps (ou n'ont pas toujours la rigueur requise) pour les positionner correctement... Et j'en ai fait les frais assez récemment.
Par contre, avec un peu de temps et en travaillant minutieusement, en implantant par exemple le garage et ses fondations avec des chaises, vous devriez assez facilement arriver à mettre vos attentes au bon endroit. Une fois bien ligaturées avec des équerres sur les semelles, ça ne devrait plus bouger.
Une fois le béton coulé et encore frais, il suffit de contrôler les positions et de les redresser au besoin.
Bon courage.
De : Signes (83)
+1, cherchez la méthode d'implantation par chaises et n'oubliez pas Pythagore : 3-4-5.
Dept : Pas De Calais
Merci pour vos réponses. Pour tracer afin d'effectuer les fouilles, j'ai effectivement utilisé des chaises mais compte tenu de l'implantation du bâtiment (limite de propriété + proximité d'un cabanon), j'ai dû les retirer (après avoir marqué le sol à la peinture) pour que le tractopelle puisse œuvrer. Je suppose qu'il va falloir les remettre ou implanter des piquets dans les fouilles pour replacer correctement le chaînage vertical mais comme je l'ai écrit plus haut la marge d'erreur est faible. Crying
De : Bx (33)
Légalement tu as le droit de travailler temporairement chez ton voisin, c'est ce qu'on appelle le tour d'échelle.
A ce stade tu n'a plus besoin d'un "z" donc tu ne plantes que 2 piquets de fer pour symboliser l'axe. Je pense que ton voisin peut accepter cela.
S'il râle déjà alors ça va pas être la joie quand les enduiseurs passeront Rolleyes
En cache depuis le mardi 17 juin 2025 à 15h06
