Peintures en hiver avec ou sans chauffage?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 516 fois
Env. 200 message Correze
Ma maison sera terminée dans un mois environ mais nous n'avons toujours pas le chauffage.
Avec les températures hivernales, je pense attendre que le chauffage soit mis et enlever les radiateurs au fur et à mesure des peintures.
Pensez vous que ce soit la bonne marche à suivre ou est-ce qu'il vaut mieux attaquer les peintures avant que les radiateurs soient mis en service (et donc plus facilement démontables)?
Merci d'avance.
Dept : Correze
Membre utile Env. 7000 message Drome
Sur les pots, il est indiqué la température mini en deçà de laquelle il ne faut pas peindre.
Il ne vous reste donc plus qu'à investir dans un thermomètre.
Et de toute façon, il faut vous dire que pus les températures seront froides, plus la peinture sera difficile à appliquer.
S'il fait trop froid, essayez de ne mettre que quelques radiateurs, ça évitera de tous les enlever.
Mrci griottine!!
J'ai déja acheté le thermomètre pour la peinture des volets ;))!
Bonne idée pour les radiateurs!Crois tu qu'on peut mettre en service mon chauffage avec seulement quelques radiateurs d'installés?
Sinon, c'et compliqué de les enlever/purger etc?? (j'ai jamais fait!).
Dept : Correze
Env. 300 message Villette (38)
Je serais toi je ferrais la peinture avant d'installer tes radiateurs.
(ça s'enlève et se remet sans probleme, mais pourquoi faire et desfaire...)
Si c'est dans un mois... d'ici la les temperature remonte.. (peu etre...)
Et au pire tu met un radiateur electrique dans la piece ou tu peint...
De : Villette (38)
Membre utile Env. 900 message Jura
Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée de peindre sans avoir chauffé,
Il y le problème de température déjà évoqué mais aussi toute l'humidité à évacuer dans une construction neuve
Dept : Jura
Je me demande si le plus simple ne serait pas d'attendre le chauffage et de passer un rouleau type patte de lapin pour peindre derrière les radiateurs,,, ??
Dept : Correze
michsdaguy a écrit:Je me demande si le plus simple ne serait pas d'attendre le chauffage et de passer un rouleau type patte de lapin pour peindre derrière les radiateurs,,, ??
ça va être cracra
radiateurs électriques ?
Si oui c'est quand même très facile à démonter !
Et même les radiateurs branchés sur un circuit d'eau, ce n'est pas sorcier.
Faites le vous expliquer par le plombier qui vous les posera.
Ce sont des radiateurs gaz!!
Mais n'étant pas en eau pour le moment, je vais peut être les enlever tout de suite et peindre derrière (je chaufferai avec un radiateur soufflant de chantier)...
Dept : Correze
En cache depuis le jeudi 19 juin 2025 à 10h48
