Hauteur coupure de capillarité Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.260 fois
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Je me permets de reposter une de mes interventions qui n'a pas obtenu de réponse sur un autre fil.
Le DTU dit (ou suggère) de réaliser l'arase étanche en-dessous de la dalle du RdC si absence de chainage béton sur la totalité du pourtour, et qu'en ce cas l'arase doit réglementairement se trouver au minimum à 15cm du sol fini.
Je me pose une question néanmoins : 15cm du sol fini + 16cm (voire plus) de hauteur de dalle + 3cm de ragréage + encore 12cm si présence de plancher chauffant (mon cas) + 2cm de revêtement = 48cm entre le sol fini et le niveau du RdC.
Qui peut se permettre une telle différence de niveau pour accéder chez lui, par la porte d'entrée, les portes-fenêtres ou les baies ? De fait on constate très rarement cette différence de niveau sur des constructions récentes. Est-ce à dire que la norme n'est quasiment jamais respectée ?
Merci de votre éclairage.
De : Chambly (60)
Et pourtant, il y a au moins une solution et ça peut être respecté. Encore faut-il le vouloir...
L'esprit du dtu qui impose ces 15 cm, c'est de mettre l'arase étanche "à l'air" pour éviter les remontées d'humidité.
En faisant ainsi, on respecte le DTU. Mais comme ça fait ch.ier les entreprises et que ca coûte (un peu), on ferme les yeux et on vient pleurer sur le forum ensuite parce que il y a des remontées d'humidité. C'est effectivement plus facile.
Dept : Eure
Merci Tournesol pour cette explication claire. En effet c'est une solution.
Je prends mon exemple : le terrain est légèrement en pente (3%) vers la maison, côté façade avant. J'envisageais justement de réaliser un caniveau sur toute la longueur de cette façade pour recueillir les eaux de pluie, non seulement des descentes de toiture mais aussi celles en provenance du terrain, argileux en surface, et qui ne manqueraient pas d'y venir buter.
Un caniveau humide en ce cas semble contradictoire avec la mise à l'air de l'arase, non ?
De : Chambly (60)
Bien sûr !
J'ai écrit "caniveau sec". Ce qui suppose une pente extérieure à l'inverse de la tienne. Là, il faudrait en plus, un caniveau de récupération des eaux, un peu décalé de la maison et qui évacue l'eau, avec une pente dans le bon sens entre maison et caniveau de récupération.
Dept : Eure
Inverser la pente du terrain à l'approche de la maison est sans doute la meilleure solution, et sera certainement réalisée.
Caniveau sec j'entends bien, seulement on ne peut empêcher la pluie de tomber !
Comment faire pour que le caniveau demeure sec sur tout le pourtour de la maison, il n'y a pas de gouttières sur les pignons...?
De : Chambly (60)
- ne pas bétonner le fond (des gravillons, ce sera très bien)
- prévoir un tuyau d'évacuation au cas où
- prévoir des gouttières !
Dept : Eure
Super bloggeur Env. 500 message Rang Du Fliers (62)
Bonjour, oui le fond du caniveau en gravillon. Par contre, pour le contour, qu'est qu'il faut utiliser ? Des bordures ?
Merci d'avance
De : Rang Du Fliers (62)
Très bien merci.
De : Chambly (60)
Env. 10 message Vaucluse
Salut Tournesol, as tu toi même mis ce genre d'installation en place chez toi? Si oui, est-il possible d'avoir quelques clichés de la réalisation?
Je vais être confronté prochainement à cette problématique.
Merci par avance.
Dept : Vaucluse
En cache depuis le vendredi 20 juin 2025 à 01h48
