Dalle portée Sous sol- RGA - Bonnes pratiques ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 162 fois
Env. 80 message Tarn
Comme présenté et échangé dans un précédent topic, je souhaite réaliser une dalle portée par les fondations pour un sous-sol sur un sol RGA.
Le soubassement sera de 0.6 m
Je souhaite :
- Remplir le soubassement à hauteur de terre argileuse : 0.5 m
- Remplir le soubassement à hauteur de 0.1 m de 0/40.
Puis-je utiliser cette terre pour remplir le soubassement (avec évacuation des EU) et couler la dalle ?
Si je ne tasse pas, la terre va s'affaisser et laisser naturellement un vide ? (en prenant le soin de placer les PVC des EU sur des lits de sable).
Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance pour vos conseils
Dept : Tarn
Bonjour, si les argiles ne sont pas gonflantes, c'est ok (le 0/40 n'est même pas nécessaire, sauf pour travailler au propre). Si ce sont des argiles gonflantes, non, il faut un vide (incorporation d'un biocoffra ou d'un système IGLU)
Mais les évacuations doivent être maintenues, sinon, la terre se tassant, les tuyaux vont fléchir et vous aurez des contre-pentes avec risque de casse.
Il faut tenir les tuyaux avec du feuillard pris dans la dalle béton.
Dept : Loiret
Difficile de savoir si l'argile est gonflantes ou non, elle ne parle pas :/
Blague à part... J'ai du mal à évaluer la variation du niveau du sol (cm) en fonction du taux d'eau dans l'argile.
Réflexion un peu farfelue... si quelques jours avant l'arrivée des toupies, j'inonde mon sol d'eau, l'argile va gonfler...
Dans la foulée, je coule ma dalle portée par les fondations (coffré).
Le niveau d'extension étant atteint, le seul risque, c'est que le sol s'affaisse et qu'il laisse un vide entre la dalle et le gravier en 0/40 compacté (résultat souhaité).
Merci pour le conseil du feuillard.
J'avais prévu de faire reposer les tuyaux sur des plots en béton et une couche de 10 cm de sable au-dessus et au-dessous du PVC.
Je souhaitais également coller les tuyaux entre eux, mais d'après le commercial de mon fournisseur, il suffirait de les emboiter uniquement.
Dept : Tarn
alouy a écrit:Difficile de savoir si l'argile est gonflantes ou non, elle ne parle pas :/
Il suffit juste de lire le rapport de sol, c'est la base de tout.
Rien n'arrête le gonflement des argiles, même pas une dalle béton.
Dept : Loiret
Rien n'est écrit.
Que pensez vous de ma proposition d'arroser abondamment le sol en amont du passage de la Toupie ?
Dept : Tarn
alouy a écrit:Rien n'est écrit.
En tant que professionnel, je mettrais de l'IGLU ou du carton biocoffra sur une petite surface.
Dept : Loiret
Je viens de recevoir le devis pour du biocoffra.. 1820 € TTC. Ça calme.
Dept : Tarn
Oui, l'IGLU est en général au même prix, mais demande une mise en oeuvre moins pénible.
Dept : Loiret
Vu avec le commercial... L’achat de ce type de matériaux est rare et concerne surtout des habitants collectifs.
J'ai essayé d'évaluer(de manière peu académique) le taux d'argile et son extension en réalisant plusieurs prélèvements et le test du retrait.
Citation: Test de retrait (expansion et rétractation)
  • Prenez un morceau de sol argileux humide et modelez-le en boule.
  • Laissez-le sécher complètement au soleil ou sur un radiateur.
Observez s'il se fissure en séchant :
  • Fort retrait et fissuration ; forte teneur en argile expansive.
  • Peu de retrait et pas de fissure ; peu d’argile ou sol peu réactif à l’eau.
Je n'ai pas effecuté les autres tests.
Citation: Test du toucher (analyse rapide de la texture)
Prenez une poignée de terre légèrement humide et frottez-la entre vos doigts.
  • Si elle est collante et malléable, il y a une forte teneur en argile.
  • Si elle est plutôt granuleuse, elle contient plus de sable ou de limon.
Test du boudin (évaluation de la plasticité)
Prenez un échantillon de sol humide et essayez de former un boudin (comme une pâte à modeler).
  • Si vous parvenez à rouler un boudin fin (moins de 3 mm de diamètre) sans qu’il se casse, votre sol contient beaucoup d’argile.
  • S'il casse rapidement, il contient plus de sable ou de limon.
Test du pot (sédimentation)
Matériel :
  • Un bocal transparent
  • De l’eau
  • Une cuillère
  • Un peu de liquide vaisselle (optionnel)
Procédure :
  • Remplissez un tiers du bocal avec de la terre sèche et émiettée.
  • Ajoutez de l’eau jusqu’en haut et mélangez vigoureusement.
  • Laissez reposer plusieurs heures (voire 24h).
Observez la séparation des couches :
  • En bas : le sable (dépose rapide, en quelques minutes).
  • Au milieu : le limon (quelques heures).
  • En haut : l’argile (eau trouble qui met longtemps à s’éclaircir).
Plus l’eau reste trouble longtemps, plus il y a d’argile dans votre sol.
D'aprés mes tests, j'ai de legere fisuration par endroit et aucune sur d'autres.
Ce week end je vais chez la belle mere qui a un sol argileu ++ pour comparer mes prélévements avec son sol
Dept : Tarn
En cache depuis le samedi 10 octobre 2026 à 08h04
Le dosage du béton
Le dosage du béton
