Avis sur la mise en œuvre d'une dalle intérieure sur terre plein sol argileux
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 221 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Je dois réaliser une dalle intérieure béton ou autre sur terre plein argileux avec probablement des remontées par capillarité sur les murs périphérique; la question est : dois-je réaliser un hérisson ventilé ou plus simplement mettre 4 ou 5 cm de sable damé avant de couler la dalle?
il s'agit d'une vielle maison flamande (haut de France) avec des carreaux de ciments directement posés actuellement sur le sol ; des écarts importants de niveaux existent...
Merci pour votre aide
Loulou
Dept : Pas De Calais
Env. 80 message Tarn
loulou62136 a écrit:Bonjour à tous,
Loulou
Est ce un sol soumis au retrait gonflement des argiles ?
Si c'est le cas, ta dalle flottante va subir les efforts de déformation du sol et risque de ne pas rester de niveau.
Dept : Tarn
Loulou
Bonjour oui effectivement
C'est déjà le cas actuellement le sol fait des vagues.cest pourquoi je cherche la bonne solution...si vous l' avez je suis preneur. Merci
C'est toujours compliqué et il n'y a pas une personne qui va raconter la même chose.
Certains vont vous dire qu'il faut faire un hérisson ventilé et d'autre qu'il ne faut surtout pas.
Personnellement je suis pour par expérience quand je vois des bâtiment anciens qui sont dans des lieu humide avec des argiles gonflants et que le sol reste droit car il y a en dessous un hérisson de pierre important. Il semblerait que cela fonctionne
Dept : Eure Et Loir
Perso, hérisson ventilé en premier abord.
Dept : Indre Et Loire
Bonjour, pour la confection du hérisson
Puis-je utiliser les gravats composés de briques anciennes,morceaux de ciments m, et tuiles anciennes par exemples cassées.
Je suis pas chaud, car vous ne pourrez pas maîtriser le calibre de vos gravats, calibre très important pour gérer les flux d'humidité, en plus du fait qu'il vaut mieux éviter des agrégats poreux et pouvant se casser sous le tassement.
Pengo archi a écrit:Je suis pas chaud, car vous ne pourrez pas maîtriser le calibre de vos gravats, calibre très important pour gérer les flux d'humidité, en plus du fait qu'il vaut mieux éviter des agrégats poreux et pouvant se casser sous le tassement.
Je m'en doutais..merci beaucoup pour vos conseils.
Dernière chose je compte faire le hérisson sur 20cm,
Quelles épaisseurs de cailloux pour cela?
Oui 20cm c'est bien. Pas moins
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis hier à 16h32
