Garnir entre chevrons (Photo) aide pour eviter coffrage Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.042 fois
Env. 600 message Rhone
Les charpentiers ont commencé la toiture traditionnelle de mon futur-garage.
Ils m'ont indiqué qu'il fallait que je garnisse entre les chevrons mais étant donné la section de ces derniers (17cm de haut) ça n'allait pas etre simple.
Je me retrouver avec pas moins de 30 coffrages bois à faire pour ce qui me parait tres long à faire et pas mal de betonà couler:
Ma question est simple, existe- t'il une méthode qui permet de simplifier ce travail?
D'avance merci.
Garnir quoi??
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
L'espace entre les chevrons, sinon il y aura un trou de la hauteur des chevrons qui fera rentrer l'air dans le batiment.
Tu peux voir la photo?
Picto info Vous consultez le sujet "Garnir entre chevrons (Photo) aide pour eviter coffrage "
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Solution d'une volige sous chevrons, posée horizontalement.
Si vous souhaitez garder les chevrons apparents... c'est comme vous dites.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Je ne suis pas sur d'avoir compris.. En quoi une volige sous le chevron peut boucher l'espace entre chevrons?
Vous "bouchez" plus bas et non entre chevrons.
OK, je viens de voir le schema..
J'avais pas prévu ça avec le charpentier mais je vais lui demander, ça fait plus propre il me semble?
Merci !
En cache depuis le mercredi 14 mai 2025 à 22h01
Le dosage du béton
Le dosage du béton
