Porte d'entrée en chêne qui force à la fermeture Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 465 fois
Env. 100 message Cachan (94)
Depuis des mois j'ai ma porte d'entrée en Chêne trés lourde qui force à fermer. Comme si elle était descendue. car elle force en bas sur la barre de seuil.
Comment je peut faire pour la remonter ? il y a t'il une astuce pour la lever sans l'enlever de ses gong car elle est trés lourde, c'est du chêne massif ...
Je pense mettre un anneau en fer au niveau des gongs ou autre chose ?
Merci pour vos idées et solutions.
A++
N.
De : Cachan (94)
Va dans la section devis porte d'entrée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
peut-ètre une possibilité de règlage au niveau des paumelles.
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Bonjour ,
D'accord merci beaucoup pour cette information. je vais regarder. Avec les vis de réglages sur les gonds, je vais enlever les caches et refaire le réglage.Je pense que cela doit venir de la.
je vous tiens au courant;
j'ai trouvé une vidéo qui m'explique très bien comment faire.
http://www.bricolage-facile.net/regler-une-porte-d-entree-qui-ferme-mal/
- J'ai un autre question sur cette porte. Quand j'ouvre cette porte, j'ai les 3 points de la serrrure qui claquent et donc si sortent de la porte. Il faut que j'abaisse la poignée de la porte pour les faire rentrer mais 4 secondes aprés elle reclaquent, les 3 points ressortent..
Savez vous a quoi c'est du ? et s'il y a un possible réglage à faire car avant je n'avais pas ce soucis ? Un grand MERCI ....
De : Cachan (94)
En cache depuis le jeudi 26 juin 2025 à 05h29
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
