Terrain argileux et très humide ; quelles plantes ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.488 fois
Super photolover Env. 100 message Saint Geraud De Corps (24)
Nous venons d’emménager dans notre nouvelle maison, et nous avons notre terrain un peu en pente et très argileux (à partir de 10-15cm)
La pente démarre depuis la voie communale et descend en pente douce sur 45m.
Nous avons posé un drain côté est de la maison (à 10m de celle-ci sur 20m) et qui prend l'eau depuis la voie communale pour la rediriger vers le fond du terrain
Le problème est que sur la zone de la "vue 1" ; et entre le drain et la maison ; nous avons une stagnation de l'eau et de la mousse verte commence à pousser ; de plus la boue est omniprésente (normale)
C'était un terrain en friche ; au milieu de la forêt :
Après le passage des camions :
Vous pouvez apercevoir le drain :
Est-ce qu'un gazon + un apport en terre végétale suffirait ?
Quelles type de plantes peut-on mettre en plus ? Une plante / arbre qui réclame bcp d'eau mais qui supporte le sol très argileux ?
Je vous remercie pour vos réponses
De : Saint Geraud De Corps (24)
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Ce ne sont pas des plantes qui vont régler ton problème de terrain humide, surtout en hiver...
Dans les terrains très humides, il n' y a guère que la solution du drainage général pour apporter un réel progrès, quand elle est possible...
Il n'est guère possible de donner la méthode exacte (qui va dépendre de la structure exacte du sol, de l'épaisseur de la couche d'argile, etc...), mais le principe est d'évacuer l'eau vers le point le plus bas (dans l'idéal vers un exutoire ou un puisard), où là tu pourras planter des plantes de sol humide, qui seront les seules à pouvoir pousser...
De : Arzal (56)
Merci pour ta réponse ; nous allons en effet d'abord créer plus de drainage ; le problème est que nous n'avons pas d'exutoire ou fossé ; donc l'eau va soit filer chez le voisin soit sur la route commune...
nous ne ferons pas faire de puisard car l'argile descend à plus de 2m de profondeur et ça va se transformer en piscine :/
je pensai que les plantes seraient une solution plus facile en attendant de faire de plus grand travaux. Autant commencer par le commencement !
Moi aussi j'ai un sol argileux, j'ai fait des recherches et voilà : http://www.aujardin.info/fic[...]rgileux.php
Il y a le saule pleureur que j'adore, je vais essayer de convaincre mon chéri.
Quand on veut on peut
Merci Mandyline ^^ c'est un article très intéressant !
DeDeDaDa a écrit:Merci pour ta réponse ; nous allons en effet d'abord créer plus de drainage ; le problème est que nous n'avons pas d'exutoire ou fossé ; donc l'eau va soit filer chez le voisin soit sur la route commune...
Mais faire une fosse ou une petite mare au point le plus bas du terrain n'est peut-être pas une si mauvaise idée; et c'est là que trouveraient leur place plantes et arbres de sol humide...
Quant au drainage, ce n'est pas obligatoirement de gros travaux; en forêt, ça se limite parfois à quelques sillons correctement orientés; mais on n'est pas obligé de faire aussi simple...
Enfin, quelle que soit la solution retenue, il faudra un exutoire, et percer 2 mètres d'argile, ou plus, avec un tracto-pelle, ce n'est vraiment pas grand-chose...
Ceci dit, une étude de la structure du sol s'impose avant toute décision importante...
De : Arzal (56)
Nous ne pouvons et ne voulons pas de petite marre ; car le point le plus bas du terrain est limitrophe à notre voisin. Il s'agissait d'un ancien corps de chasse divisé en 5 parties ; nous sommes au plus haut et je ne veux pas que toute l'eau aille chez mes voisins (ni chez moi bien sûr)
L'étude du sol a été fait avant la vente du terrain pour définir les fondations de la maison : il s'avère que nous les avons renforcés à cause de cela.
Bon, ben plante ton saule... à défaut d'assécher le terrain, ça te fera un bel arbre...
De : Arzal (56)
Bah je vais faire une forêt de saule a lors 😅
En cache depuis le mercredi 02 juillet 2025 à 04h50
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de haies
Photos de haies
