Coffret hager
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 572 fois
Env. 40 message Lille (59)
J'ai un coffret Hager de 4 rangées. Il est plein. J'ai donc l'intention d'acheter un nouveau coffret Hager. Mais je me demande comment les raccorder. Existe t il des modules particuliers pour raccorder 2 coffrets?
De : Lille (59)
Bon
j'ai avancé. En théorie le disjoncteur général est raccordé au bornier phase et neutre du tableau électrique. De là, j'aurais pu amené l'électricité en partant de ces même borniers pour connecter mon nouveau tableau. Sauf que dans mon cas, ce n'est pas le cas.
Le disjoncteur général est directement raccorder à un interrupteur différentiel. Donc mes borniers phase et neutre ne sont pas alimentés.
J'ai vais donc de voir défaire les câbles phase et neutre (raccordés à l’interrupteur différentiel) du disjoncteur générale et les raccorder au borniers. Remettre un câble phase et neutre entre le disjoncteur général et les borniers. Et je pourrais ainsi alimenter mon nouveau tableau en connectant les borniers des 2 tableaux.
J'ai deux questions:
- J'ai du mal à déterminer la section du câble à mettre au niveau du disjoncteur général: du 25mm² ou 16mm² ou 10 mm². Il me semble que l'électricien a mis du 10mm² souple. Est ce suffisant? (Sachant qu'il faudra que je crée un nouveau tableau par la suite.
- Sur mon nouveau tableau électrique comment amener l'électricité des borniers au peigne vertical. J'ai du mal à voir comment l'électricien a fait le raccordement.
De : Lille (59)
Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement ERDF et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB monophasé :
- 15/45A : 10² pour 22m max
- 30/60A : 16² pour 27m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
Avec un DB 15/45A : 10²
Avec un DB 30/60A :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 16²
- ID alimentés par peigne vertical : 16²
Certain peignes verticaux ont des bornes de repiquage qui permettent d'alimenter un autre rangée ou un autre tableau.
Je ne sais pas si c'est le cas du votre.
Carminas
Dept : Cantal
Il s'agit de ce peigne: http://www.hager.fr/professionnels/produits/distribution-d-energie/protection/interrupteurs-differentiels-habitat/inter.-diff.-type-ac-et-a-pour-l-habitat-branchement-a-puissance-limitee/kcn325/29693.htm?Suchbegriffe=KCN325
Je crois que j'ai trouvé la réponse sur un post du forum https://www.forumconstruire.com/construire/topic-89234.php#1133832:
Citation:
il suffit de casser le petit ergot situé derrière une des ""broches"" pour pouvoir insérer les fils d'alim
Par contre je ne vois pas sur celui que j'ai des ergots dont parle cette personne.
Super pour les câbles. Merci pour la réponse précise. La distance, ce sera moins d'un mètre ou 2.
Par contre je viens de me rendre compte que le Disjoncteur de Branchement ERDF est fermé avec des bagues. Je ne peux pas l'ouvrir.
Mon Disjoncteur de Branchement ERDF est un 30/60A. Je vais prendre du 16 mm² par sécurité en suivant tes indications.
De : Lille (59)
En principe le capot du bas n'est pas plombé
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:En principe le capot du bas n'est pas plombé
Effectivement, je me suis trompé.
Reste à trouver le moyen de raccorder l'alim au peigne.
De : Lille (59)
Bon j'ai reçu le matériel. Voici mon expérience pour raccorder l'alimentation des bornier neutre et phase au peigne vertical
  • J'ai commencé par mettre un interrupteur différentiel sur le peigne vertical (le rang le plus bas).
  • Effectivement, il y a des ergots derrière les broches du peigne vertical. Ils s'enlèvent très facilement à la main. J'ai donc enlevé les ergots du "dernier rang".
  • J'ai branché un câble 16 mm² au bornier phase et autre notre au bornier neutre.
  • J'ai acheté des bornes de raccordement KF83A (http://www.hager.fr/professionnels/produits/distribution-d-energie/connexion/barres-de-pontage-et-accessoires/barres-de-pontage-a-fourches-et-accessoires/kf83a/24164.htm ). J'ai mis à l'autre extrémité de chaque câble un de ces borniers de raccordement.
  • j'ai mis la languettes de chaque borne de raccordement contre la broche du peigne correspondant (Il y a assez de place au niveau de l'interrupteur différentiel pour enfiler la broche avec la borne de raccordement).
  • J'ai serré les vis du "connecteur" de l'interrupteur différentiel.
Et voila le peigne est alimenté. Perso, je trouve ça propre et sécurisé. (surtout par rapport à ce qu'avait fait l'électricien).
Bon la seule difficulté c'est que j'ai pris du 16 mm² rigide (je n'en ai pas trouvé du souple). Pas facile à tordre...
De : Lille (59)
Très bien et merci pour le retour d'expérience Wink
Carminas
Dept : Cantal
Hello
le 16² se manie assez facilement avec un minimum d'expérience, mais là n'est pas la question, quelques photos de l'expérience feraient plaisir
De : Manche (50)
ça marche, je ferais quelques photos pour vous montrez dès que j'aurais terminé
De : Lille (59)
En cache depuis le mercredi 25 juin 2025 à 18h06
