Va et vient avec variateurs Odace Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 6.218 fois
Super bloggeur Env. 200 message Cévennes (30)
Bonsoir à tous,
Je souhaite réaliser un va et vient pour l'allumage de mes spots du salon, avec 2 variateurs Schneider Odace ref. S520511
Coté alim, j'ai la phase sur le x barré, et les 2 navettes en L et coté lampe j'ai la phase commandée sur le x barré et les navettes en L.
Mais rien ne marche, pas d'allumage du tout. J'ai essayé avec une lampe a incandescence, des spots, un halogène, mais rien, une idée...?
Merci par avance
De : Cévennes (30)
Je pense que cela ne fonctionne qu'avec un seul variateur.
Il faut mettre un va et vient classique côté phase et le variateur côté retour lampe (navettes sur L et L) et retour lampe sur X
Carminas
Dept : Cantal
Mince, j'avais pas prévu ça... Eventuellement j'aurai pu m'arranger mais le variateur m'intéresse surtout coté phase... Je vais essayer de voir avec Schneider pour confirmation. Merci Carminas.
De : Cévennes (30)
Autre possibilité, vu que mon variateur coté phase et celui coté lampes sont reliés au niveau du tableau, n'y a t'il pas une possibilité de les faire fonctionner comme je le souhaite en rajoutant un module ou un câble ?
De : Cévennes (30)
Visiblement non,
Par contre s'ils repassent par le tableau, c'est facile de permutter coté lampe et côté phase
Carminas
Dept : Cantal
Je me suis peut-être mal exprimé, je n'ai que les phases et les navettes de mes variateurs qui vont au tableau, mes lampes sont branchées directement sur le variateur coté lampe. A part retirer des fils, comment je peux faire ..?
De : Cévennes (30)
Sans changer de matériel, pas de solution si vous voulez le variateur côté phase
Carminas
Dept : Cantal
Finalement j'ai mis le variateur coté phase et le va et vient classique coté lampe, et ça fonctionne très bien.
Merci encore pour tes précieux conseils.
De : Cévennes (30)
Merci pour le retour, c'est bon à savoir Wink
Carminas
Dept : Cantal
Env. 200 message Gard
Bonjour j'ai le même besoin que vous aujourd'hui.
Mon électricien à posé la gamme ODACE chez moi, et mes spots pour le salon sont commandés par deux interrupteur va et vient qui ont donc chacun deux positions. (je détaille car je suis novice)
Ce que je veux faire, c'est mettre à la place d'un des deux interrupteurs, un variateur, comme celui que vous avez mis en photo au début.
Donc si j'ai bien compris, peu importe le côté (phase ou retour lampe) pour le variateur... et pour l'autre interrupteur, il faut le remplacer par un poussoir ?
Ensuite je respecte le schéma de Carminas ?
merci d'avance, en espérant que vous êtes toujours sur le forum
Dans un tel schéma, sans retirer de fils, il faut que le variateur soit obligatoirement du côté retour lampe.
Carminas
Dept : Cantal
D'accord, très bien.
Et avez vous une idée du câblage réalisé par Tiouzzz pour que son montage fonctionne avec le variateur côté phase ?
Chez moi, le variateur est coté phase, l'interrupteur coté retour lampe.
Sur ton schéma marqué "après", tu inverses le variateur et l'inter et c'est bon.
Ne pas monter un poussoir, ça ne marche pas, il faut un inter (va et vient).
En gros, quand tu appuies sur la partie centrale du variateur, ça allume. Puis tu règles l'intensité, en tournant le bouton. de l'autre coté, l'interrupteur ne permet pas de faire varier l'intensité. Uniquement d'allumer ou d'éteindre, avec l'intensité mémorisée sur le variateur.
Voilou j'espère que ça t'as aidé
De : Cévennes (30)
Oui merci
Effectivement le schéma que j'ai indiqué est pour fonctionner avec un poussoir
Mais néanmoins si on met le variateur côté phase, j'ai le sentiment qu'il faut 3 fils pour rejoindre le va et vient côté retour lampe, hors dans le montage actuel, il n'y a que 2 navettes.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 31 mai 2025 à 01h14
