Ragréage sur plancher bois en pente. Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 984 fois
Env. 10 message Anstaing (59)
Je souhaiterais effectuer une mise à niveau d'un plancher situé au premier étage d'une vieille batisse.
Mon problème est que le plancher est en pente et j'ai une différence importante entre l'entrée de ma pièce et le fond:
17 cm de dénivelé sur 10 mètres!
De plus, mon plancher actuel au point haut n'est qu'à 4 cm de mon seuil de porte.
Objectif: trouver un ragréage isolant permettant de rattraper ces différences de niveau car en dessous (RDC) ,on à un plafond apparent.
Merci à tous.
De : Anstaing (59)
D'un coté nous avons ragréage, et de l'autre isolant. Les deux ne vont pas ensemble
17 cm de toute façon ce n'est plus un ragréage.
Le plus simple si tu veux isoler et rattraper le niveau, c'est la chape sèche.
Pour cela, tu peux aller voir du coté de chez fermacell, ou placo
http://www.fermacell.fr/fr/d[...]RMACELL.pdf
http://www.placo.fr/Solution[...]he-Placosol
Dept : Eure Et Loir
Oui chape sèche et vérifier la possibilité de charger sur ton plancher bois
De : Sur Le Forum (77)
Merci Gwendalfr et stephplr77.
Je vais effectivement me diriger vers une chappe sèche de type Fermacell.
Comme avec les granules ragréage de Fermacell on ne peut rattraper que 10 cm, je vais devoir utiliser une autre technique sur la deuxième partie de la pièce.
Je pense que je vais opter pour la création d'un plancher sur cette deuxième partie. Quitte à faire une petite marche.
Par contre, est ce que les granules Fermacell sont assez isolant phonique?
Et puis je directement poser mes plaques osb3 sur les granules?
De : Anstaing (59)
Regarde ici pour les différentes possibilités :
http://www.fermacell.fr/fr/d[...]7-12_BD.pdf
Pour le phonique, il y a les éléments nid d'abeille.
Dept : Eure Et Loir
Pour clôturer ce post, je vous fait un retour sur la solution mise en oeuvre.
Finalement, nous avons opté pour un plancher bois sur toute la surface.
Sur la partie où il n'y avait pas beaucoup d’épaisseur, nous avons posé des chevrons et demi chevrons avec cales sur l’ancrer plancher.
Pour éviter les bruits d'impact, nous avons disposé des languettes de plaques anti bruit le long de toutes les traverses avant pose de l'OSB.
Afin d’améliorer le confort acoustique, nous avons déverser de la vermiculite entre les traverses.
Un grand merci pour vos réponses qui m'ont aider dans ma réflexion.
De : Anstaing (59)
En cache depuis le lundi 16 juin 2025 à 17h37
Le dosage du béton
Le dosage du béton
