Cherche info Hotte plafond ROBLIN
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 5.980 fois
9
Env. 10 message Savoie
Je voulais au départ un modele moins cher mais les spots visible ne me plaisait pas , mon cuisiniste m'a parlé de ce modele avec eclairage led derriere le verre et le resultat est géant , il m'a fait 20% supplementaire sur le produit en m'indiquant preferer me vendre ce modele moins bruyant et plus performant !
Dept : Savoie
Membre utile Env. 300 message Pau (64)
jpphilg a écrit:Je voulais au départ un modele moins cher mais les spots visible ne me plaisait pas , mon cuisiniste m'a parlé de ce modele avec eclairage led derriere le verre et le resultat est géant , il m'a fait 20% supplementaire sur le produit en m'indiquant preferer me vendre ce modele moins bruyant et plus performant !
tu peux m'envoyer une photo pour voir ce que ca donne ?
De : Pau (64)
Env. 30 message Ardeche
Perdu, je suis installateur de cuisines... Je les vends, je les commande, et je les pose!
Si l'un d'entre vous est capable de me soutenir qu'un moteur intégré sera suffisamment silencieux pour rivaliser avec une installation moteur déporté (fait dans les règles de l'art), c'est qu'il n'a jamais testé...
Et si au bout de 16 ans de cuisines ma préférence va à NOVY, c'est surtout par élimination. Depuis que FRANKE a croqué ROBLIN, rien n'est comme avant, du pas cher fabriqué chez FABER au milieu des modèles fabriqués dans le 50 en France, des gammes réservés à certains circuits de distribution (la preuve avec ce modèle High Confidence 1200 inconnu du catalogue ROBLIN), bref ROBLIN c'était mieux avant FRANKE. Et puis maintenant ROBLIN se vend partout, chez les spécialistes comme dans les grandes surfaces, les consommateurs s'y perdent, et moi aussi.
Dept : Ardeche
buildit a écrit:Perdu, je suis installateur de cuisines... Je les vends, je les commande, et je les pose!
Tu m'intéresses encore plus !!
Je me demandais ou et comment tu installes ton moteur déporté ?? dans les combles ok mais tu le fixe a la fermettes ?
Le fait de déporter le moteur ne te fais pas perdre en puissance ?
De : Pau (64)
Perdre de puissance non... Au contraire une turbine telle qu'elle est conçue sur les hottes permet de créer une pression qui est accentuée en dépression. Je m'explique, c'est de la mécanique des fluides: la force est supérieure quand le moteur tire l'air à lui. A contrario, plus il doit pousser de longueur de conduit plus il galère. Donc à positionner le plus près possible de la sortie. J'ai pu le vérifier quand j'ai installé la mienne, et du coup j'ai déplacé mon moteur par la suite pour constater ce que je viens de décrire. Attention de bien respecter les diamètres recommandés.
Oui le moteur fixé aux fermettes. Je me suis bricolé des Silent blocs pour isoler des éventuelles vibrations
Dept : Ardeche
Et chez NOVY on alimente en électricité le capteur, et un faisceau relie le capteur au moteur. Chez ROBLIN, je sais que c'est l'inverse...
Dept : Ardeche
Et dernier détail ne pas oublier un clapet anti-retour. Le froid l'hiver qui descend de la hotte c'est moyen.
Dept : Ardeche
C'est une 6830, elle est intégrée dans un coffre en MDF de 15cm de hauteur, vissé au BA13...
Dept : Ardeche
Top ca ! C est très joli !
Tu as fait un cadre en bois à l'intérieur du coffre sur lequel vient se visser la hotte ?
C'est tout à fait çe que l'on aimerait faire.
Visiblement le cuisiniste ne peut pas nous avoir du Novy. Du coup je sais pas quoi faire. Acheter la hotte moi meme sur le web avec un clapet anti retour et tenter la monte comme un grand, ou prendre le modèle qu il me propose.
Tu as fixé ta motorisation de quelle façon sur les fermettes ?
De : Pau (64)
C'est un cadre de 2m35 x 1m (comme l'îlot en dessous) en médium d'épaisseur 10mm, ossature en tasseaux. J'ai vissé des tasseaux au plafond, pile-poil aux dimensions intérieures du coffrage. Puis pré-percé tous les trous de mes futures vis de fixation sur tout le périmètre du coffrage.
Ensuite il te faut deux copains pour le hisser au plafond pendant que tu fais le tour avec ta visseuse...
Reste à encastrer la hotte en passant le câble, raccorder au tuyau, serrer les 4 vis de la hotte...le plus long c'était de bien calculer l'opération avant et faire le coffre.
Le moteur je l'ai suspendu avec deux platines équerres munies d'un gros joint en caoutchouc épais qui isole des vibrations... dans une fermette.
Dept : Ardeche
Il est quand même surprenant que ton cuisiniste ne puisse pas te procurer cette hotte si tu peux la commander sur un site web... C'est qui ton cuisiniste??? Quelle marque de meubles?
Ca marche avec une NOVY, ça marche aussi avec une ROBLIN moteur déporté!
Il y a aussi la table induction avec les commandes de la hotte intégrées...
Et non je ne travaille toujours pas chez NOVY!
Dept : Ardeche
Merci pour ces infos,
Tu as carrément fait un caisson en médium !! Çe boulot de dingue Biggrin
Mon cuisiniste c est Perene, la cuisine est un modèle de chez Armony
De : Pau (64)
Je préfère le médium au placo... La fabrication du caisson a pris une matinée complète, mais c'est à la portée d'un bon bricoleur.
Je suppose que ton cuisiniste c'est celui de Lons, Acturial Agencement... Étonnant un PERENE qui ne peut pas vendre de NOVY! Et surtout qui vend du ARMONY!!! Si Monsieur Fournier savait ça! Dommage pour nos usines françaises de meubles!
Je viens de consulter les tarifs ROBLIN pour la hotte High Confidence 1200.
La vache! Prix TTC catalogue version sans moteur 1529€ + le moteur 599€ !!! Garantie 2 ans seulement!
Même avec une bonne remise (que tu peux aussi avoir sur une NOVY), c'est bien plus cher qu'une PURE LINE garantie de base 5 ans!!! (6830 largeur 90 à 1579€ et 6840 largeur 120 à 1807€ et tu peux espérer la même remise qu'avec ROBLIN).
ATTENTION: sur la ROBLIN, il est indiqué qu'il faut une évacuation en diamètre 200 entre capteur et moteur. Sortie moteur en 150mm. Si c'est recommandé par le constructeur, il faut le respecter.
Dept : Ardeche
Dept : Ardeche
buildit a écrit:Je préfère le médium au placo... La fabrication du caisson a pris une matinée complète, mais c'est à la portée d'un bon bricoleur.
Je te confirme qu'on parle bien du magasin de Lons.
Le modèle High'Confidence 1200 de Roblin nous a été proposé a 1600€ pose comprise avec 5 ans de garantie.
Qu'appelles tu "le capteur" ?
De : Pau (64)
En cache depuis le mercredi 25 juin 2025 à 21h40
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
9
