Données techniques d'un sabot de charpente
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 331 fois
Env. 100 message None (63)
Bonjour à tous et toutes,
Concernant les valeurs techniques d'un sabot de charpente, pouvez-vous me dire à quoi correspondent ces données:
Valeurs caractéristiques bois/Béton C20/25 ou Acier (kN)
  • Desc. : 14.2
  • Asc. : 22.2
  • Lat. : 16.6
  • Tract. : 5
D'avance merci pour votre aide!
De : None (63)
Desc : charge dirigée du haut vers le bas, en KN, tangente au support
Asc : charge dirigée du bas vers le haut, en KN, tangente au support (soulèvement)
Lat : charge latérale, tangente au support !
Tract : charge de traction (arrachements) perpendiculaire au support.
Les unités : KN (kilog Newton soit 1000 Newton - 1 Newton = environ 0,1 kg => 1 KN = env. 100 kg).
Donc 14,2 KN = environ 1420 kg.
Et il manque un info fondamentale : le système référentiel de ces charges : non pondérées, pondérées, ELS, ELU ?
Et en cas de doute, tu demandes à l'auteur...
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Desc : charge dirigée du haut vers le bas, en KN, tangente au support
Merci pour cette réponse Tournesol!
Cela va m'aider dans le choix de sabots pour supporter mes poutres de ma future terrasse en bois.
De : None (63)
Bonsoir ,
Le calcul final et réel de l'assemblage se mesure avec le nombre et le type de pointes ou vis d'ancragres ,ainsi que l'essence du bois .
Dept : Calvados
Env. 70 message Aisne
Sylvain_063 a écrit: Concernant les valeurs techniques d'un sabot de charpente, pouvez-vous me dire à quoi correspondent ces données
En allant sur le site d'un fabricant, tu as tes infos en 2 mn
infos simpson www.simpson.fr/ressources/...notes-techniques-connecteurs
v
Dept : Aisne
Ce n'est pas un fabricant qui va préciser si les charges communiquées sont en ELS ou ELU.
Dept : Eure
En cache depuis le mercredi 21 mai 2025 à 10h06
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
