Relier 2 batisses par une arcade ou voute
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 736 fois
Env. 30 message Chaumontel (95)
Je suis en train de construire un pool housse en maçonnerie et je voudrai le relier à ma maison par une arcade (distance 2m 50)
Je pense percé la maison et poolhousse et sceller des gros fers
à béton puis couler ensuite mon arcade en beton après avoir mis une petite plaque de polystirene de chaque côtés puis après faire un joint de mastic qui absorbera les fissures
Avez vous une autre solution en sachant que mon poolhousse va certainement descendre par rapport à la maison...
Merci d'avance
De : Chaumontel (95)
Je ne comprends pas trop.
Vous scellez des fers à béton de chaque côté de l'arcade et vous mettez un polystyrène?
Il faut relier l'arcade au pool house et la désolidariser de la maison soit celle-ci est en porte à faux soit vous la faites reposer sur un corbeau sur le mur de la maison.
Maître d'oeuvre - CSPS
Je ne peut pas faire un corbeau côté maison car il y a pas mal d arcade sur ma maison et je voudrai le même visuel...
Je pensai que si le béton ne touchait pas la maison (polyester)et tenai que par de gros fers à beton cela éviterai des éventuelles fissures
La solution c'est de prévoir, d'un coté, un appui à glissement/déformation sous l'appui de l'arcade.
https://www.plakagroup.com/fr-FR/PLAKA-France/Nos-Produits/Batiment/Appuis/Appuis-de-glissement/
La difficulté, étant une fourniture "pro", c'est d'en acheter un seul
Dept : Eure
Bon, appui glissant, oui, c'est sûr
mais là ça reste un tout petit ouvrage
ca doit être jouable en scellant une plaque métallique un peu épaisse sur le corbeau sur laquelle le béton de la poutre pourra glisser
les deplacements seront minimes, contrairement à un pont par exemple
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci mais je ne comprend pas trop
Ma solution ne vous plais pas?
Non, car avec des scellements, plus de dilatation possible.
Dept : Eure
Pourtant si il y a du polystyrène de chaque côtés le béton ne touchera pas et c est les fers qui suivront le mouvement...?
Et sous l'appui ? Tu mets quoi ?
Dept : Eure
Des ballons.
isaric a écrit:Bonjour
Sans corbeau, çà va être très compliqué.
Dept : Loiret
Pas d appui.:le mur, la plaque de polystyrène ou joint de dilatation et l'arcade (beton)tenant que par du ferraillage costaud mais qui suivront quand même si cela bouge
Membre utile Env. 400 message Loire Atlantique
Sauf que tu oublie une chose.
Tes aciers et ton béton serons solidaires d'un côté et de l'autre tes aciers seront solidaire de la maison avec le scellement chimique.
Donc les 2 ne feront qu'un bloc.
L'un entraînera l'autre.
+1 !
Dept : Eure
Bon ben j'en suis au même point...
Si vous nous faisiez une photo de la zone, ca aiderait je pense
De : Bordeaux (33)
De plus les fers en bougeant vont fissurer le mur de la maison.
La meilleure solution, sans corbeau, serait des goujons en inox ancrés dans le mur de la maison, graissés du côté arcade pour éviter que le béton adhère à ces goujons.
Donc si je fait un faux poteau dans l 'angle de la maison,je scelle la colerette (chapiteau)et je repose mon arcade simplement dessus?et je la scelle côté pool housse ?
Personne n'à d'idées?
Toujours rien ?
Merci d'avance
Bah qu'entend tu par faux poteau et par collerette?
Si tu peut faire un poteau 20*20 sur lequelle repose ton arcade, la solution est trouvée alors. Poteau à faire à 2 ou 4cm de ta façade bien sur.
En cache depuis le samedi 17 mai 2025 à 11h26
