Chaînage horizontal haut sans brique U ? Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.063 fois
Env. 20 message Gard
Je calcule le calepinage vertical d'un studio en brique + toit plat.
Dans un extrait de la doc Porotherm (ci-joint) il y a 2 types de chainage horizontal haut :
- Avec briques U, pour les toits charpentes
- Sans briques U, pour les toit plats (le chainage est posé sur la dernière rangée et noyé dans le béton du plancher)
Quelqu'un pour confirmer cette info ?
Je pensais (à tort ?) que les briques U étaient obligatoires même pour toit plat.
Merci par avance
Détails :
Studio 690 * 490
Toit plat
Zone sismique 3 modérée
Les briques U ne sont jamais obligatoires.
C'est juste l'usage pour gagner du temps sur le coffrage/décoffrage et couler moins de béton.
Attention pour le toit plat : les acrotères ne sont pas maçonnés en parpaings classiques mais en bloc à bancher avec reprise des fers dans le chainage.
Dept : Pas De Calais
Précision : dans le cas d'un chainage béton total (sans planelle, sans U) des précautions sont à prendre vis à vis des enduits extérieurs.
Dept : Eure
Merci pour vos avis.
Attention : Je parle de la dernière rangée de briques SOUS le plancher et non pas du plancher ni de l'acrotère.
Jusqu'à peu, je croyais qu'il fallait faire une ceinture U chainé sous le plancher, puis plancher chainé et planelles, puis acrotère en U chainé.
Il semblerait que cette rangée en U SOUS le plancher soit inutile dans le cas d'un toit plat.
Elle est inutile dès que la dalle haute est en béton puisque le chainage périphérique y est intégré.
C'est autre chose pour les planchers bois ou les salons cathédrale avec de grandes hauteurs de maçonnerie, dans ce cas -> chainage périphérique intermédiaire soit coulé pleine largeur soit coulé dans des U (beaucoup plus simple).
+1 biensur pour l'enduit, en cas de coffrage extérieur (béton apparent), ajouter des toiles anti fissuration au droit des changement de matière (parpaing/béton).
Merci pour votre réponse claire.
Franchou a écrit:Elle est inutile dès que la dalle haute est en béton puisque le chainage périphérique y est intégré.
Bonjour, je me posais justement la question :
Je fais construire une maison avec un étage. J'ai cru comprendre qu'il fallait faire un chainage qui fait tout le tour de la maison. J'ai posé la question à mon maçon, il m'a confirmé. Mais voila une photo de l'avancement :
De ce que j'ai compris, la il va attaquer le plancher de l’étage et je ne vois pas le chainage. C'est donc normal vu qu'il est intégré à la dalle de l'étage ?
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 13h47
Le dosage du béton
Le dosage du béton
