Ferrailler en bout de mur
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 442 fois
Env. 200 message Ain
Bonsoir à tous.
Je souhaite construire ce genre de pool house
[/url]
Or, comment ferrailler le bout de ce mur afin de le rendre le plus solide possible, signalé en A sur ce plan :
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=545575indexA.jpg]
Sachant que je n'ai fait sortir qu'une tige de ma dalle comme vous pouvez le voir sur la photo :
D'avance merci
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=545575indexA.jpg][/url]
Je ne suis peut être pas immortel, mais j'ai une chance folle.
Dept : Ain
Env. 200 message Cotes D'armor
Alors compte tenu de ton seul  fer de sorti bah il t'en manque 1 voir 3 suivant le diamètre mais minimum 1
ton scellement chimique à prévoir
sinon tout dépend comment tu veux réaliser ton pool house en agglos ou en banché
Je pars du principe que l'agglos te convient mieux donc tu vas chez Point P ou équivalent et tu veux un chainage pour mettre en about de mur standard
un cadre est mieux à mon sens
compte tenue de tes attentes prévoir long au cas ou attentes c 'est du 8 ou du 6 donc 50cm de longueur d'attente c'est bien
Dept : Cotes D'armor
50cm c 'est la longueur à partir de la dalle  il faut rajouter l' épaisseur
Pas nécessaire de sceller pour ce genre d'ouvrage.
En fait, avec 1 seul acier en attente, one ne peut pas considérer que ton "poteau" n'est pas encastré (ce n'est pas un poteau mais un chainage/raidisseur).
Mais il n'a pas à être encastré : à la limite, avec 1 seul acier, tu crée une articulation, ce qui est suffisant du fait que ta base va être maintenue latéralement en le haut, dans les deux sens, par la ferme et le mur.
Donc tout va bien. Mais quand même 4 aciers sur la hauteur pour qu'il ait un peu de raideur...
Tu sais comment on fait des poteaux préfabriqués, la plupart du temps ? 4 aciers sur la hauteur et une broche unique en haut et en bas...
Il est possible que tu sois en zone sismique une partie de l'Ain y est : mais ce n'est pas grave, un pool house n'est pas à proprement parlé un lieu de vie. Mais ne t'amuse pas trop quand même à faire ce genre d’acrobatie en zone sismique dans un lieu habitable...
Dept : Eure
Perso je comprends perso j'en mettrais deux pour assurer le coup.... . Après si tu prends le règlement sismique on est pas sorti de l'auberge. Surtout pour ce genre d'ouvrage ... .
Donc toi partant pour que la base permettent un mouvement?
Merci à tous
Dept : Ain
STK BZH a écrit:Perso je comprends perso j'en mettrais deux pour assurer le coup.... . Après si tu prends le règlement sismique on est pas sorti de l'auberge. Surtout pour ce genre d'ouvrage ... .
Non, pas de mouvement : un seul acier permet d'éviter tout mouvement latéral.
Si j'ai parlé du sismique, ce n'est que pour "évacuer" l'obligation de le respecter, justement.
Dept : Eure
Est ce que je peux laisser comme ça , c'est à dire avec mon seul fer de 8 qui sort de ma dalle; monter mon mur, et à la fin glisser un chaînage vertical carré de 10 que j'ai en ma possession ?
Ou dois je obligatoirement ( ou de préférence ) rajouter un fer issu de ma dalle, donc percer et "sceller "?
Dept : Ain
PS : je monte bien en agglo creux et non à bancher
Dept : Ain
Un HA 8 pour une chainage vertical est bien insuffisant ! Pour ne mettre qu'un seul fer, il aurait fallu au moins un HA 14 ! (l'équivalent de deux HA 10)
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Un HA 8 pour une chainage vertical est bien insuffisant
Comment rattraper mon erreur alors ?
Dept : Ain
J'avais oublié que je t'avais précisé que ce n'était pas un chainage mais un poteau. Un seul HA 8 est suffisant !
Dept : Eure
Qu'est ce qu'une broche ? et comment fais tu ça ?
Dept : Ain
Illustration d'une broche de poteau préfabriqué :
La "broche", c'est un acier vertical, centré (repère 10)
Dept : Eure
Ta broche c est ton attente??
C est quoi le principe poteau prefa je vois pas le principe pour la liaison
En cache depuis le mardi 03 juin 2025 à 18h29
Le dosage du béton
Le dosage du béton
