Dalle béton dans vide sanitaire
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 627 fois
Env. 50 message Toulon (83)
j'ai un vide sanitaire de 2m40 et je souhaite y faire une dalle béton.
Pour la mise en œuvre, j'ai lu 2 solutions:
1) Décaisser au ras (supérieur) des semelles des fondations puis pose gravier (5 à 6cm), d'un polyane puis béton+ferraillage (8 à 12cm).
2) Décaisser 12 cm sous le niveau supérieur de la semelle des fondations puis pose polyane et béton+ferraillage (8 à 12cm).
Pour la 1), il semblerait que cela rajouterait des contraintes sur les semelles et cela n'est pas trop conseillé... (je comptais faire ça)...
La 2) demande à beaucoup plus décaisser que prévu...
Dans les 2 cas, je prévois au centre de la pièce un petit puits avec pompe vide cave afin de récupérer les éventuelles infiltrations d'eau pour les évacuer. (précision : sol argileux...)
Que me conseillez vous?
Merci pour vos réponses.
De : Toulon (83)
Et tu comptes en faire quoi de ce vide sanitaire/sous-sol sans doute déclaré comme vide sanitaire ?
Dept : Eure
Cela va me servir de cave et atelier, pour faire un peu de bricolage et du rangement.
Je ne compte pas le rendre "habitable" pour en faire des chambres ou salon.
De : Toulon (83)
Mais ça a été déclaré en surface de sous-sol, au PC ?
Dept : Eure
La demande est en cours. Il ne devrait pas y avoir de probleme selon les gars de l'urbanisme.
Mais pourquoi savoir cela? Ça influe sur quoi techniquement parlant?
De : Toulon (83)
Env. 2000 message Puy De Dome
De toute manière, 2m40 = surface taxable (>=1m80)
Dept : Puy De Dome
Maintenant le problème admistratif évacué, on va parler technique :
bbc13 a écrit:Bonjour,
Ne pas trop "chatouiller" les semelles existantes. Donc, de préférence, la 1).
Un dallage, c'est 12 cm d'épaisseur armé d'un treillis soudé type ST25 C.
Ne te préoccupe pas de la charge amenée sur la semelle, c'est peanuts par rapport aux charges qu'elles doivent déjà encaisser. Le plus grand risque n'est pas là mais dans le fait que ton dallage va poser, sur un point dur (la semelle) et qu'il pourrait bien créer une fissure. Il serait bon de rajouter des U au bord du dallage, dans cette zone. Essaye quand même de compacter la terre au fond du VS pour limiter les risques. Tes 5 à 6 cm de gravier ne sont pas suffisants pour créer une forme d'assise de dallage. C'est donc le sol en place qui fera office de. A la limite, tu t'en passes et tu fais une forme en sable qui te servira également de couche de réglage.
Ensuite, polyane et béton.
Ça, ce n'est pas plus mal. Tu as conscience que, réalisé comme ça, tu n'est pas à l'abri d'eau résiduelle ?
Dept : Eure
Je ne comprends ce que tu veux dire par ces U? C'est quoi(ferraillage, parpaing en U??) et comment les disposer?
Pour l'eau residuelle, tu veux dire au fond du puisard ou sur la dalle?
Je te remercie encore pour ces conseils.
De : Toulon (83)
Attention, qui dis vide sanitaire, dis accès limité. Donc les plaques de treillis, il faut oublier. Soit, vous fabriquer vous même votre treillis en assemblant les barres, soit... en fait, je vois pas d'autres solutions.
Dept : Loiret
Pas de soucis pour les treillis, nous avons un accès de la taille d'une porte standard.
Donc, Des treillis de 1.2*2.4 passeront sans soucis.
De : Toulon (83)
En cache depuis le samedi 10 mai 2025 à 19h43
Le dosage du béton
Le dosage du béton
